  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Fauteuil roulant électrique
  1. flec
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    2
    Je vais vous exposer mon problème :
    Le grand père de ma petite amie s'est mis dans la tête de se fabriquer un fauteuil roulant électrique pour ses vieux jours et m'a charger de la partie électrique de son projet!!!
    Donc j'y est réfléchi est voila les bases de mes premières réflexions :
    Le fauteuil sera autonome de 3 à 4 heures.
    Il sera branché sur le secteur (22OV, alternatif) afin de recharger la batterie (12V, continu) d'où la présence d'un transformateur. La batterie alimentera un moteur à courant continu (MCC de 3CV) qui entraînera l'essieu. Le MCC se comportera en génératrice afin de recharger la batterie dans les descentes ou autres événements ne sollicitant pas le moteur!!
    Mais quelques questions se posent :
    Est ce que la batterie ne risquent pas de se vider en un rien de temps?
    Est ce que j'aurai assez de puissance pour alimenter mon MCC?
    L'interaction moteur-génératrice est elle possible?
    Voili voila, n'hésitez pas à m'exposer d'autres problèmes auquel je n'aurais pas pensé et essayer de me donner un ptit coup de main!!!!
    Bye
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PtiDidi
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    23
    Messages
    150
    Re : Fauteuil roulant electrique
    Bonsoir!
    Citation Envoyé par flec Voir le message
    Tout dependra du moteur et de la batterie que tu choisieras.
    Une batterie 12V-55Ah est capable dalimenter un moteur a courant continu dune puissance de 130W durant 5heures.
    Je pense que lon pourra trouver de quoi satisfaire tes besoins.
    Linteraction moteur-generatrice est, je pense possible. Jen suis meme persuade
    Quelqu'un pourrait il confirmer quand meme
    La normalite n'existe pas.. Il n'y a que la moyenne qui existe.
  3. bernard.patrat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    72
    j ai répare il y a quelques années un fauteuil il ne possédait pas de système de recharge mais par contre il est impératif d avoir un moteur frein ainsi que un variateur de vitesse et une marche arrière
    a bientot
  4. IneartH
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    24
    Re : Fauteuil roulant électrique
    slt,je traivailles sur le meme truc,moi aussi,mais j'arrive pas à résoudre la question :cmt choisir le variateur!! en fonction des moteurs!!
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    3 CV le moteur , c'est pour un fauteuil de compète?
    les modèles du commerce ne font même pas un CV (736W) .
    Je pense que le ou les moteurs, deux c'est mieux cela évite un différentiel, sont fortement réducté avant d'attaquer les roues.
  6. IneartH
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    24
    non c juste un fauteuil roulant pour handicapé,en fait je compte faire varier la vitesse en utilisant un PIC,je générere une PWM que j'envoie à un OPTOCOUPLEUR,ce qui va entrainer ds var de courants à l'étage de puissance (le moteur qui est à cc ).
    l'ennnui c : es-ce que un optocoupleur peut supporter des variations d'impulsions hautes fréquences?
    • Publicité
  7. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Re
    un opto lambda est capable de suivre jusqu'à qqs MHz donc une PWM de moteur ne devrait pas l'impressionner outre mesure.
  8. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Je suis en accord total avec Jiherve
    Plus de 2 kW ! C''est énorme.
    Il me semble qu'une puissance de 200 W
    seraient TRES LARGEMENT suffisante.
    Et c'est déjà deux fois trop!
    Il reste à fixer quelques paramètres:
    masse maxi fauteuil électrique + occupant.
    vitesse maxi (un pieton = vitesse 3 à 4 km/h si pressé!),
    temps mis pour atteindre cette vitesse max.
    En tout état de cause, le MCC aura une puissance de
    100 à 200 Watts.
    ______________________________ ________________
    ne parvenant pas à mettre une P.J. je vais tenter le mp.
  9. IneartH
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    24
    j'aimerai savoir un truc aussi,est-il nescessaire de faire un asservissement de vitesse?,c juste mon point de vu,mais je crois qu'étant donné que je compte y mettre 4 vitesses différentes commandé par un joystik potentiométrique,l'asservissem ent n'es pas utile,non?
  10. IneartH
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    24
    j'ai plutot pensé a un variateur géré par le pic,et jvé commencer par tester en boucle ouvert .kesske vous en penser?
    • Publicité
  11. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Dans un premier temps qu'il serait urgent que tu fasses un effort orthographique.
  12. IneartH
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    24
    lol,je m'explique : j'ai deux moteurs :un pour chaque roue,leurs caractérsitiques sont pour chacun : puissance max 100w,courrant max 2 A.
    ce sont deux moteurs que g récupéré de trotinettes electriques.
    a l'aide d'un pic j'envoie une PWM,qui va attaquer un optocoupleur relié à l'alimentation au pont en H.le programme ds le pic constituera mon variateur(controle du rapport cyclique).voilà
    j'espère que c clair,j'aimerai savoir ce que vous en penser,sinon je vous envoie un shèma.merci
  13. IneartH
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    24
    Re
    t'aurrai pas des références sur ce genre d'optocoupleurs?
    encore merci
  14. ericfaucheur
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    1
    Bonjour actuellement je tente de concevoir un fauteuil roulant motorisé
    je souhaiterais quelques traductions techniques: "PIC", "MCC", "OPTOCOUPLEUR","PMW"
    Ainsi que des adresses de fournisseur pour ce type de matériels
    • Publicité
  15. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 527
    Citation Envoyé par ericfaucheur Voir le message
    Avec Google tu aura toute les infos nécessaires.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] reparation d'un fauteuil roulant ( colles )
    Par destri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 21h18
  2. colles pour aluminium fauteuil roulant
    Par destri dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2007, 15h51
  3. fauteuil roulant pour handicapés
    Par IneartH dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 17h04
  4. En vidéo : le fauteuil roulant qui lit dans votre esprit
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 05/02/2007, 14h18
  5. Controler un fauteuil de massage via PC
    Par vicentooo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 15h23
