Indicateur ordre des phases
    gcortex
    Bonjour à tous.
    voici un schéma à tester
    Jack
    Re : Indicateur ordre des phases
    Quelques précisions peut-être ? Pourquoi veux-tu que quelqu'un teste ce montage? Il ne fonctionne pas?
    gcortex
    Bjr Jack,
    je propose ce montage si qqun est intéressé
    il faut modifier car les fronts ne sont pas assez rapides...
    Bonjour gcortex et tout le groupe
    Au risque de me répéter ...
    Je suppose que les entrées peuvent être les phases du 400V. Dans ces conditions, ne serait-il pas plus prudent de "gonfler" l'isolation des condensateurs? J'y verrais bien du 1000 ou 1500V, de préférence X2.
    Comme le chimique est à 16V, je suggère d'assurer la tension, par une Zener 12V, à ses bornes.
    Bien entendu, il ne faut pas oublier d'alimenter le 4013, aux bornes du dit chimique.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ... il faut modifier car les fronts ne sont pas assez rapides ...
    Peut-être, est-il possible de remplacer les 1M sur les entrées, par deux 100k en série, d'au moins 1/2W, pour améliorer la vitesse. Deux, c'est pour "améliorer" la tenue en tension. 400V, c'est pas rien, mieux vaut être prudent. Soigner la disposition pour prévenir des amorçages.
    Bien que les 4013B en comportent, on peut rajouter une diode entre les entrées et le 0V. K sur les entrées.
    gcortex
    Bjr Gienas,
    les industriels choisissent des tensions ric à rac... Je ne sais pas si 1000V c'est mieux
    il y a toujours une led alimentée donc la tension doit rester à 9V (12mA x 560 + 2,2V) ...
    seul point critique : des fronts de moins de 10µs
    voici le schéma modifié :
    ... les industriels choisissent des tensions ric à rac ...
    ... Je ne sais pas si 1000V c'est mieux ...
    Mieux, je ne sais pas, plus sûr, oui.
    ... il y a toujours une led alimentée donc la tension doit rester à 9V (12mA x 560 + 2,2V) ...
    Ca, c'est quand tout se passe parfaitement bien. Je suis un adepte du ceinture et bretelles
    ... seul point critique : des fronts de moins de 10µs ...
    C'est ce que dit le livre. En pratique, les CMOS sont très tolérants. On ajoute souvent des condensateurs pour éviter certaines "sensibilités". N'est-ce pas pour abrutir les fronts?
    gcortex
    Code:
    fo ce ki fo !!!
    fo tester des montages pendant 10.000 heures avec et sans sécurités pour etre sur
    g fé une boulette en mettant le condo
    voici le schéma "corrigé"
    gcortex
    Ok pour 1000V=
    çà veut dire quoi X2 ?
    alternatif ou continu ?
    1000V ou 600V X2 ?
    ... çà veut dire quoi X2 ? ...
    C'est une "qualité" particulière de condensateurs, "faits pour" supporter les contraintes du secteur. Je crois qu'il en a déjà été question sur ce forum. Je pense que tu peux tenter une recherche.
    Ok pour 1000V= ...
    Ceci signifie 1000V continus, pour des crêtes voisines de 600V. En X2, cela devrait convenir. En qualité "normale", je pense que 1200 (pas sûr que cela existe), ou 1500V serait mieux. Je ne reviens donc pas sur ta question "continu ou alternatif", pensant avoir répondu.
    Je crois avoir "par ailleurs", une remarque sur une seule résistance sur le 400V est dangereux. J'approuve. Il faut respecter très largement la puissance, mais aussi, "partager" les tensions aux bornes des résistances. Deux est un minimum, 3 est bien mieux, en aérant la disposition sur le circuit, pour éviter les risques d'amorçage, qui pourrait être mortel (pour le matériel).
    gcortex
    Merci gienas,
    je pensais que la tension de claquage était de 3000V/mm ?
    tu as déja essayé une 10M sur une alim THT ?
    ... je pensais que la tension de claquage était de 3000V/mm ? ...
    Hou la la! J'en suis, dans l'air sec, à 800V/mm. Un CI, ce n'est pas de l'air sec
    ... tu as déja essayé une 10M sur une alim THT ?
    Non, et je ne suis pas près de le faire, à moins d'une 10M de 30 centimètres de long
    gcortex
    Merci,
    je vais voir s'il y a pas un site sur la THT, les isolants ...
    invite936c567e
    Je profite de ce fil pour vous faire part d'un petit montage qui détecte l'ordre des phases. Il a la particularité de n'utiliser que des éléments passifs.
    Son principe repose sur la création, à partir de deux premières phases, d'une tension déphasée à l'aide d'un réseau RC, puis de sa comparaison avec la troisième phase.
    Je vous livre le schéma de principe avec et sans neutre, ainsi qu'un exemple de réalisation avec un petit néon.
    Le néon est éteint quand les phases tournent dans une sens, la tension à ses bornes étant quasi-nulle (ou du moins trop faible pour l'amorcer). Il s'allume quand les phases tournent dans l'autre sens, la tension à ses bornes étant beaucoup plus importante (1,73xU à vide).
    R3 permet de régler le montage sur la fréquence de 50Hz. On procède en mettant un voltmètre aux bornes du néon, on branche les phases dans le sens qui permet d'obtenir la tension la plus faible, puis on ajuste R3 jusqu'à obtenir le minimum de tension mesurée.
    Une résistance R10 peut être rajoutée afin de réduire le seuil d'amorçage du néon, dans le cas où un déséquilibre de phases ou une dérive en fréquence trop importants provoqueraient son allumage intempestif.
    (sauf erreur de retranscription)
    NB: En adaptant la valeur des composants, on peut imaginer de remplacer le néon par une LED en sortie d'un pont redresseur, le tout en série avec une capa, par exemple.
    invite936c567e
    Bon, je me suis trompé et j'ai interverti des valeurs en recopiant.
    Il faut lire:
    R4 = R6 = 820k
    R5 = R7 = 680k
    R8 = 330k
    R9 = 220k
    et non l'inverse.
    (en espérant qu'il n'y ait pas d'autre erreur)
    invite936c567e
    Il faut bien entendu régler R3 à l'aide d'un tournevis isolé, car le point de réglage peut atteindre 130V en crête par rapport à la terre.
    invite936c567e
    Les valeurs numériques sont données pour du triphasé 230V 50Hz "domestique".
    gcortex
    230/400 ?
    invite936c567e
    230/400 ?
    Oui. 230V entre phase et neutre, soit 400V entre deux phases.
    Bref, ce que fournit (fournissait ?) EDF aux particuliers.
  1. la règle des phases de Gibbs
    Par invite982f5109 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2007, 16h11
  2. Comparer des phases avec un AOP
    Par invitec3ffe7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 10h21
  3. Coupler des phases????
    Par invite90e0b50a dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/01/2007, 11h46
  4. règle des phases de Gibbs
    Par invite0f0e1321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2006, 22h04
