Fabriquer un chargeur ! Est-ce possible ?
    invitee48f4f26
    Bonjour tout le monde !
    Voilà mon problème : j'ai une oreillette bluetooth dont le chargeur a rendu l'âme.
    Comme elle n'est plus sous garantie, je ne peux plus l'utiliser.
    J'ai donc chercher à fabriquer un autre chargeur. Pour l'instant ce n'est qu'une idée qui m'est venu à la tête.
    Voici le descriptif du chargeur d'origine :
    Input : 100. 240V~
    50-60Hz 0.15A
    Output : 4.2V=650mA
    J'ai trouver chez moi un autre chargeur, mais avec d'autres données :
    Input : 230V~50Hz
    Output : 3V = (trés du bas en pointillé) 300 mA
    Et donc je voudrais savoir si je pouvais utiliser ce chargeur pour remplacer l'autre.
    Merci pour votre aide !
    PS : je ne m'y connais pas trop en électronique. Dites moi juste si c'est possible ou pas.
    Re : Fabriquer un chargeur ! Est-ce possible ?
    Non la tension de sortie est trop faible, il faut que tu trouves un chargeur ayant la même tension de sortie et un courant au moins égal.
    invitee48f4f26
    Ah ben ça risque pas d'être facile de trouver ça !
    J'en ai trouvé un avec ces caractériqtiques :
    - primaire : 230 VAC. Secondaire : 3/4,5/6/7,5/9/12V=. Possibilité d'inverser la polarité
    - 600mA
    Chargeur 600mA stabilisé
    Re
    Peut être qu'en 4,5V cela ira mais pour plus de sureté il faudrait placer une diode schottky en série: 1N5817 chez le même.
    invitee48f4f26
    Une diode comme celle-ci ?
    Diode 1 N 5817
    Et je dois la placer où ?
    Désolé pour tant de questions, mais comme cela je demanderais à mon frère de le faire. Il est electrotechnicien, il doit surement connaître !
    Re
    Il faut la placer en série dans la sortie du chargeur, sur le + c'est assez classique, anode vers le chargeur, cathode (trait sur le boitier) vers l'oreillette.
    Si ton frère est dans le métier il saura tout ça!
    invitee48f4f26
    En tout cas merci pour ton aide !
  1. fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
    Par invite66a39d5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 16h13
  2. fabriquer chargeur mp3
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 19h04
  3. chargeur
    Par invite3c44ee0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 18h52
  4. Plan pour fabriquer son chargeur de pile
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 16h41
  5. chargeur
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2003, 20h06
