Adaptation de plusieurs tensions continues
    invited423af7a
    J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce problème dont je ne trouve de solutions.
    En sortie d'un filtre, je peux avoir différentes tensions continues allant de 0.3V à 0.55V, ce que je cherche à faire, c'est adapter ces tensions pour qu'elles aillent de 0V à 5V.
    Le 0.3V se transformant en 0V, et le 0.55V en 5V.
    Mon problème se posent sur le fait qu'il faut baisser certaines tensions et en augmenter d'autres. Si vous pouvez m'éclairer sur quoi chercher, cela m'aiderait beaucoup, car mes recherches sont sans succès pour l'instant, et je n'ai plus d'idées.
    Si vous voulez plus d'éclaircissement, n'hésitez pas.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Chimimic
    Re : Adaptation de plusieurs tensions continues
    Bonjour underkind,
    une solution consiste à décaller ton signal actuel avec une composante (tension) continue de -0,3V, pour ramener sa valeur min à 0V et sa valeur max à 0,25V. Ensuite, amplifier par 20 pour obtenir la plage souhaitée.
    Ce n'est peut-être pas le plus pratique, mais c'est peut-être une piste. Je pense que d'autres ici apporteront surement une solution plus élégante.
    invited423af7a
    Merci de ta réponse Chimimic,
    je n'avais pas pensé à cela, je crois que cherchais trop compliqué. Je vais attendre, pour voir si d'autres personnes proposent autre chose, mais ta solution me va très bien.
  1. Fonctions non continues bijectives
    Par invite7863222222222 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/12/2011, 15h10
  2. fonctions jamais continues ???
    Par Keorl dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/01/2006, 09h48
  3. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
  4. Fonctions continues, C^1 par morceaux
    Par invitedef78796 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2005, 21h03
  5. Distribution continues de charges
    Par invite1e59acd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2005, 13h08
