Comment brancher une manette sur un robot
    invite33235612
    Je cherche a savoir comment piloter un robot a fonction peu compliqué avec une mannette de jeux du commerce et je rame j’aimerais donc savoir s’il existe des schéma ou des instruction sur internet ou autre part.
    invite33235612
    Re : Comment brancher une manette sur un robot
    Désoler du double poste mais je compléte le premier.
    Base de communication: Aucune pour l'instant.
    Robot:Il est crée dans le cadre du concours planéte science.
    Mannetteual shock 1 crée par sony ou autre.
    Je voudrait en faite commander des relais ou des motors.
    invitebedcf73a
    salut
    j'ai mois le meme probleme c'est de commander un robot par une manette et j'ai essyé avec une manette PS1 avec le port SSI d'un pic et 2 autres ports car cette manette dispose de 9 port
    1 data
    2 clk
    3 command
    4vcc
    5 vss
    6 , 7 pour la synchronisme
    8,9 NC
    bon il vous faut une petite effort de penser comment le fair si vous n'arrivez pas je peut vous aidez.
    C'est beau la jeunesse !
    C'est tout de même un peu plus compliqué que ça, il faut connaitre l'interface et/ou le protocole utilisé par la manette ainsi que les points d'entrées (hard et/ou soft) permettant de controler le robot.
    Il n'y a qu'avec les PC et encore de façon récente que le Plug and play fonctionne .
    L'électronique c'est pas du lego!
  1. Comment brancher un PC sur ampli
    Par vascochien dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 17h45
  2. [Divers] comment brancher une horloge et un minuteur ensemble
    Par thierry92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 09h02
  3. [Divers] comment savoir brancher une pompe d'eau
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 07h56
  4. Comment brancher deux CI 4010 avec une horloge
    Par inviteffed58af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 20h42
  5. comment brancher une ligne telephonique avec un decodeur dtmf?
    Par inviteeb0ae6e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 19h34
