Elaboration d'un portique lumineux
    invitea551b49c
    Bonjour je suis étudiant en 2ém année de DUT, je doit réaliser un portique lumineux dans une piéce, on doit avoir un éclairage semblable a celui du soleil c'est à dire un éclairage de 50000 lx. Et maintenant je souhaite savoir, s'il existe des leds pouvant fournir cet éclairage ou comment le mettre en oeuvre. juste une idée.
    f6bes
    Re : Elaboration d'un portique lumineux
    Bjr dji....
    A ce jour il me semble que les leds luxon sont les plus puissantes.Leur flux lumineux en moyenne 120 lux, ce qui donne 50000/120=416 leds !!!!
    Mais ca chauffe aussi et le rendement baisse avec l'échauffement, va falloir en rajouter encore une pincée !!
    invitea551b49c
    Bonjour f6bes,
    je te remercie, je v partir de ton idée pour essayer de le mettre oeuvre, normalement sa devrait le faire.
    Merci a plus
    paulfjujo
    bonsoir,
    J'utilise , dans un contexte industriel, une rampe lumineuse à Led rouge procurant 25000 lux sur une
    longueur de 3700mm (100 led pour 100mm)
    (alimentée en 24V sous 45A). Il est indispensable de la refoidir à l'eau à l'aide d'un groupe froid en circulation fermée qui donne avec une temperature d'eau de 19°C
    en entrée , 38°C en sortie avec un debit de 5L/minute.
    nota: l'eau circule dans les radiateurs dessous les leds.
    A mon avis , le refroidissemnt est indispensable
    pour ne pas fusiller les leds et pour conserver le rendement lumineux constant...
    à moins que tes leds aient un rendement nettement meilleur ou que la surface lumineuse soit tres restreinte
    il sera peut etre necessaire de prévoir un tel refroidssement.
    invitea551b49c
    J'ai acheté des lampes à leds culot GU10, je souhaite savoir pourquoi on peut pas l'associer avec un variateur?
    Est ce qu'il des modifications possibles pour l'associer a un variateur.
    Merci et au plaisir de vous relire.
    Gueye
    invite14532198711
    pour ce qui est des LED deja toute prete avec un culot normalisé, le regulateur en courant est deja integré, les variations de tension sont contrecarrées par la réaction du regulateur en courant, à moins que ton "ampoule" ne soient pas régulée et que de simple resistance limite et équilibre le courant dans les branches.
    Si tel est le cas un variateur en courant peut faire effet variateur de luminosité (ou PWM si tu bricoles bien les µC ou le NE555).
  1. Problème d'alimentation d'un point lumineux
    Par pjlt dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 20h26
  2. Alimentation d'un panneau d'affichage électronique lumineux
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 07h40
  3. Aide réalisation d'un panneaux lumineux avec 4OO LED
    Par goeuby dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 20h13
  4. commande d'un systeme lumineux
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2006, 11h01
  5. elaboration d'un cahier des charges
    Par gabi34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 22h49
