commande d'un systeme lumineux
    invitedba2660f
    salut
    j'ai l'idée de faire commander un systeme lumineux a partir de l'ordinateur , comme projet de fin d'etude.
    alor ceux qui ont deja une idée sur ca ou quelques choses comme ca, essayer de me repondre
    merci en cas
    nams2590
    Re : commande d'un systeme lumineux
    Salut, c'est pour quel type de PFE? BAC, BTS, DUT...
    Tu veux commander avec quel port : Parallèle, série, USB? J'ai déja fait un truc comme ça sur port parallèle, c'est super simple. Sinon, avec le port série, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais il te faut un UART (composants supplémentaires) et le USB se comporte un peu comme le port série.
    A toi de nous préciser quelle sortie PC tu préfert utiliser...
    namselectro
    invitedba2660f
    Question Re : commande d'un systeme lumineux
    salut et merci de m'avoir repondre
    je veux utiliser un port de parallele et pour le type de cette realisation il s'agit d"un PFE afin d'obtenir mon DUT .. donc vraiment j'ai besoin de l'aide..
    nams2590
    C'est pour un DUT GEII?
    Je te redirais dans la semaine comment il faut procédé pour réaliser le typon, parce que l'a j'ai absolument rien sur moi. Faut dire que je suis pas chez moi ce week end.
    Sinon, tu veux utiliser quel logiciel pour faire la programmation?
    namselectro
    invite2562e666
    Et bien sur, les projets de fin d'études commencent fin juillet ?
    Je suppose aussi que c'est urgent ?
    th
    invitea6ecb45f
    ta commande de système lumineux c'est pour une habitation ou un autre circuit???
    Sinon pour la commande d'un système lumineux d'une habitation c'est super simple. ce domaine s'apelle la domotique et il existe pas mal de matériel qui te dégrossissent vachement le boulot
    http://www.maison-intelligente.fr/bo...sp?idfamille=2
    le protocole s'appel X10 et ca fonctionne par courant porteur dans ta maison.
    tu installe le logiciel fourni avec l'adaptateur PC/PRISE et puis tu controle tous les poiunts de ta maison que tu a paramètré : prise , liminaire, chauffage.....
    invitedba2660f
    je veux le faire en utilisant le c++
    Grulou
    Syteme lumineux?? des lampes 220volt??? il te faudra alors une carte de puissance :
    http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=6
    Et pour le port lpt:
    http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=9
    http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=3
    http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=24
    Tu devrais trouver de quoi t'en sortir
  1. Système de commande de relais, basse tension
    Par etienne007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 08h25
  2. Système commande moteur DC
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 10h06
  3. Problème d'alimentation d'un point lumineux
    Par pjlt dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 20h26
  4. Elaboration d'un portique lumineux
    Par invitea551b49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 18h25
  5. Réponses: 31
    Dernier message: 13/07/2006, 08h00
