Citation Envoyé par fadya Voir le message
bsr est ce qu'il y a qlq'un peux m'expliquer le fonctionnement de chaque etage du schema de wattmeter qui se trouve dans cette magazine svpp
Même si ton lien est cassé, j'ai vu de quoi il s'agissait.
La partie du schéma impliquant IC1 mesure la tension (issue du secondaire du transfo d'alimentation), et celle impliquant IC2 mesure le courant (issu du transfo de courant L1).
Les deux parties fonctionnent de la même manière, à savoir :
- un filtrage du 50Hz
- une détection de phase (signal carré)
- une détection d'amplitude (signal analogique quasi-continu)
Les signaux issus de ce traitement analogique sont envoyés au microcontrôleur IC4 pour un traitement numérique complexe et un affichage du résultat.
Comme l'essentiel du montage repose sur les circuits internes (CAN, timers) et le programme du microcontrôleur, le schéma n'a qu'un intérêt très limité.
