Problème de base avec Max Plus 2
    invitec6152d0b
    Question Problème de base avec Max Plus 2
    Salut tous le monde,
    J'ai un projet VHDL à faire pour le bahut.
    Il tourne nickel sur ModelSIm, mais au bahut ils ont max plus 2.
    JE voudrai donc le faire tourner sous Max plus.
    Mais quand je compile il me marque :
    Linrary error: primary unit "cesi_hf_pack" denoted by prefix "work" must exist in the library.
    Comment rajouter mes truc dans la librairie work, j'ai bien fouiller l'aide mais rien de concret
    Merci beaucoup pour votre aide...
    Nurbal...
    Jack
    Re : Problème de base avec Max Plus 2
    Je suppose qu'il faut adapter ton code aux librairies de MAX+PLUS2.
    Que contient la librairie "cesi_hf_pack" de modelsim?
  1. Température max atteinte avec une loupe
    Par trebor dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 15/08/2015, 00h59
  2. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 21h05
  3. chargeur de NI-MH a base de MAX 712
    Par invitef5c3dd75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 10h54
  4. Probleme avec Sound Max
    Par invite38685413 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2004, 12h43
  5. problème max 735.
    Par invite27ed0fb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2003, 16h29
