chargeur de NI-MH a base de MAX 712
    invitef5c3dd75
    Unhappy chargeur de NI-MH a base de MAX 712
    j'ai réalisé un chargeur NI-MH pour les piles de mon APN autour du circuit MAX 712 mais j'ai un petit problème :
    - j'ai un courant de charge de 0.75 a, mes bateries sont des 1600mah. la charge devrais donc durer pratiquement 2 heures
    le problème est que les bateries déchargées à 1v, le MAX 712 coupe la charge trop tôt au bout d'1h10 voire de 15 minutes; est-ce normal ?
    - j'ai utilisé le schema de la première page de datasheet sans rajouter de résistannce de 120 ohms sur drv
    - j'ai remplaçé le 2n6109 par un Tip 32 ( niveau puissance et intensité les caracteristiques sont comparables mais le hfe min ets différent je pense pas que ça joue... a confirmer)
    la diode 1N4001 est remplaçée par une BY255
    le max 712 est configuré pour charger 2 accu
    le timer est activé à 132 minutes et detesction du voltage slope activé.
    - mes accu sont neuf, ils ont été chargés seulement 4/5 fois en charge lente avec mon ancient chargeur.
    - si je remet mes accu après un arret du max 712, la charge reprends et se recoupe un peut plus tard (entre 15 minutes et 30 minutes) et ainsi de suite.
    - j'ai essayé de réduire le courant de charge à 0.22A le problème est le meme la charge se coupe bien avant le temps theorique (moins d'une heure après le début de la charge).
    - j'ai vérifié les tensions du montage, les valeurs des courants et les résistances tout est correct.
    - mon montage est réalisé sur plaque lab pensez vous que ça puisse venir de ça ? je me tate a résoudre le problème sur la plaque lab ou a créer un circuit imprimé
    Merci de vos réponses.
    invite6cd67d9b
    Re : chargeur de NI-MH a base de MAX 712
    Hello! Petite préçision: tu parles de «0.75 a» au début. Tu veux dire 0,75C (ce que laisses supposer ton texte) ou 750 mA ?
    invitef5c3dd75
    c'est bien 750 ma.
    de plus j'ai fait un test tout a l'heure en déchargeant une pile rechargée jusqu'a la coupure du max 712 dans une lampe.
    elle s'est déchargée pendant 1h 30 avec un courant moyen de 0.53 A ce qui donne une capacité de 810mah ma pile est une 1600mah elle n'étais donc pas assez chargée.
    invitef5c3dd75
    toujours le meme problème .....
    j'ai essayé d'alimenter le max 712 avec un 7805 et de changer ma diode par une 1N4001 c'est toujours pareil.
  1. base forte ou base faible?
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2010, 17h01
  2. Base d'étude - base de projection
    Par mej dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2007, 15h55
  3. Problème de base avec Max Plus 2
    Par invitec6152d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 16h00
  4. PKA base forte , base faible...
    Par invite1cb0eb97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2006, 23h12
  5. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 21h05
