Onduleur 220V efficace commandé par microcontroleur
    invited6358b87
    Je souhaite commander un moteur synchrone monophasé prévu pour tourner sur tension secteur.
    Cependant je désire faire varier sa vitesse.
    Je souhaite donc réaliser un onduleur après avoir redressé la tension secteur de manière à pouvoir faire varier sa frequence.
    Je pensais faire un onduleur à 4 transistors de puissances commandés eux meme par 4 autres transistors (montage darlington) de manière à pouvoir commander ces transistors avec un microcontroleur.
    Je joint un schema de ce que j'ai deja fait. Je seche aussi sur les diodes a choisir ainsi que les transistors.
    Merci à qui peut m'aider.
    f6bes
    Re : Onduleur 220V efficace commandé par microcontroleur
    Bjr Godar...
    Dans ton schéma on ne voit RIEN (élément VARIABLE) qui permette d'effectuer
    une VARIABILITE de la FREQUENCE !!
    Comment fait tu ???
    invite03481543
    Il va utiliser un signal PWM qui injecté avec une fréquence variable permettra d'obtenir une tension variable et une fréquence variable sur la charge.
    C'est ce qui est symbolisé sur les bases des transistors en tout cas pour le PWM.
    Pour pouvoir choisir des transistors il faut connaitre le courant max souhaité.
    invited6358b87
    Pour le courant ce sera un moteur qui sera alimenter par ce montage.
    Le moteur consomme 10W à 220V soit 45 mA.
    invited6358b87
    Quelqu'un aurait il un site detaillant un schema d'un onduleur dont la sequence de controle des transistors (MOS FET, JFET, bipolaires, ou autres...) se ferait par un microcontroleur ?
    yvan30
    Chez eux
    www.68hc08.net
    il y a quelqu'un qui à fait ca
    http://forums.futura-sciences.com/thread143385.html
  1. Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    Par invite8402d624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 13h32
  2. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 10h01
  3. Commande de 220V par Pc
    Par Mr.Julien dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 07h39
  4. Filtre pour télé 220v sur onduleur .
    Par invitee0367289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 19h05
