sirene d'évacuation
sirene d'évacuation
    popoye
    sirene d'évacuation
    bonjour a tous,
    J'aimerais générer électroniquement ce type de syrene:
    http://www.universal-soundbank.com/sirenes.htm
    celle nommé "Sirène Alarme ville"
    j'aimerais utiliser un HP d'alarme domotique avec son amplification (que j'ai deja)
    je cherche donc juste à générer un signal qui pourai reproduire cette sirene sans recourir à un enregistrement audio.
    Je veux l'intégré dans un montage a base de PIC, j'avais donc pensé le faire a partir d'une PWM (d'autre solution sont les bienvenues), mais je ne sais pas quelles frequences utiliser, a quelle vitesse la faire varier et faut t'il faire varier l'amplitude du signal ... pour que ce soit le plus proche possible de la sirène reelle (mécanique avec inertie).
    j'espere que des electronicien avec une oreil musicale pourront répondre.
    merci d'avance...
    invitef87b7d1f
    Re : sirene d'évacuation
    Il me semble qu'il existe un générateur de bruit qui possède une fonction "sirène" comme ce que tu cherches, j'ai bricolé ça il y a des années mais je ne me souviens plus des référence du chips.
    abracadabra75
    Si j' étais à ta place, au lieu de vouloir générer un son (surtout s'il est complexe) complexe avec un µC, je prendrais un enregistreur genre ISD2560, suivi d'une amplification à ta guise, ou bien un circuit spécialisé de générateur de sons.
    Gérer les harmoniques, leurs hauteur respectives, leurs durées, avec un µc... c'est pas de la tarte! Programmation pas évidente. Par contre, pour générer un signal carré, là il n' y a aucun problème.
    Si tu veux émettre un son complexe, il te faut un émetteur (haut-parleur, tranducteur,???) autre que ta sirène qui n'est pas faite pour ça.
    PS. dans le catalogue Sélectronic, il y a le 'générateur de son' SAE0800, mais je ne sais pas qude quels sons il s' agit.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    popoye
    OK, Merci pour ces reponses,
    je vais tester un signal carré, avec la fréquence qui augmente progressivement, puis redescend pour voir si ca s'en rapproche quitte a rajouter un filtre pour que sa ressemble plus a une une sinusoide qu'a un carré.
    J'envisagerai votre solution dans un second temps, ca sera surment plus réaliste.
  1. Problème d'évacuation d'eau de WC
    Par invite7ca22418 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2019, 10h13
  2. changer un tuyau d'évacuation d'eau
    Par invite0d92af1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 07h21
  3. sirène
    Par invitead16da34 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/09/2007, 14h05
  4. Problème d'évacuation d'eau WC
    Par invitec8b3cfa1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2006, 21h04
  5. sirene
    Par invitef34c1c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 00h02
