  • Login:
+ Répondre à la discussion
Construire régulateur moteur pour robot radiocommandes ???
  1. petitdegrè
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    6
    Post Construire régulateur moteur pour robot radiocommandes ???
    Bonjour je voudrais construire un régulateur pour commander 2 moteurs d’essuie-glace avec deux vois d’un récepteur j’ai que 2 photo de cette carte car je n’ai pas pu me la procurer donc je voudrai la réaliser quelqu’un pourrai me donner un schémas électrique avec les composent car je suis débutent merci de me repondre
    Images attachées
    • Publicité
  2. petitdegrè
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    6
    Re : Construire régulateur moteur pour robot radiocommandes ???
    si quellequ'un veut m'aider merci de repondre
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 964
    Slt,
    2 PWM avec 1 microcontroleur ou 2 555...
    si ton robot doit se diriger vers une lumière, il faut monter 2 capteurs photoélectriques en diviseur de tension...
  4. petitdegrè
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    6
    tu pourais preciser quelle microcontroleur je pourais utiliser
  5. petitdegrè
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    6
    tu pourais perciser quelle microcontroleur merci
    • Publicité
  6. NuklearStriker
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Din ch'nord!!!
    Âge
    30
    Messages
    59
    Bonsoir.
    Tout depend si tu veux qu'il soit comme dans l'article que tu as mis, c'est a dire radiocommandé.
    A ce moment là, le signal que tu recupere sur le recepteur est fait pour alimenter un servomoteur(moteur asservie en position) et ce n'est pas vraiment du PWM, en fait, c'est un signal carré, quand il est de periode 50% le servomoteur ne bouge pas, quand le rapport cyclique baisse, il tourne dans un sens, quand il augmente, il tourne dans l'autre. Avec l'asservissement en fonction du RC, c'est a dire que quand le signal a un RC de 45% il a tourné par exemple de 5° vers la droite et quand le RC est a 10%, il a tourné de 80° vers la droite.
    Si tu demonte un servomoteur, tu supprime le potar au cul du moteur et tu te retrouve a ce moment la avec un servo moteur qui n'en est plus un, tu as un moteur dont sa vitesse est commendé par le signal qui vien du recepteur. donc si tu supprime le moteur, que tu adapte la puissance et que tu met ton moteur, sa devrai aller.
    Par contre, si tu ne veu pas de la radio commande, tu n'aura pas non plus de recepteur, et donc il te faut un PIC, peu importe lequel du moins qu'il y a une sortie PWM, ou alors 4, 2 pour chaque moteur, avec 1 pour chaque sens. Ou alors 1PWM par moteur et 1 bit de control du sens.
    En esperant t'avoir aidé.
  7. petitdegrè
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    6
    Pour l'adaptation en puissance je peut utiliser un relais mais je voudrais pouvoir régler la vitesse pour rester en ligne droite car les 2 moteur ne vont pas exactement a la même vitesse .Je pourrai utiliser quoi pour faire varier la vitesse ???
  8. NuklearStriker
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Din ch'nord!!!
    Âge
    30
    Messages
    59
    Bonsoir.
    Le relais est tres fortement deconseillé. c'est mecanique et donc il y aura un lag. La meilleure solution reste le MOSFET.
  9. petitdegrè
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    6
    Le MOSFET et contrôler par un courant ou une tensions car mon servot me donne que 5V mai je ne sait pas l'intensité et il a une il vari très vite (comme le transistor) ou assez lentement ???
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Construire un Robot
    Par maniagames dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2009, 13h05
  2. TIPE - Construire un moteur à eau?
    Par Einsteinium dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2007, 17h14
  3. Moteur DC et régulateur
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 13h36
  4. Moteur et robot autonome
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 08h35
  5. regulateur pour moteur cc
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 01h25
