regulateur pour moteur cc
    sevynaej
    bonjour a tous
    je voudrais lire sur un afficheur la valeur obtenue d'un potentiometre mecanique supposant un pot de 0 a 10 kohms. parce que mon probleme j'ai un regulateur qui controle un moteur 90 volts cc et lorsque j'ajuste le pot qui fait tourné un plateau je voudrais voir la valeur de ma resistance de mon pot sur un afficheur pour plus de precision .merci
    invitea5ad96aa
    Re : regulateur pour moteur cc
    pourquoi ne pas mettre un ohmetre de tableau au borne du potar??
    f6bes
    Il existe des potentiométres multitour avec COMPTEUR MECANIQUE.
    L'affichage n'indique pas directement la valeur de la résistance, mais
    le REPERAGE de la valeur idoine est facile à retrouver.
    Jack
    tazzz28, il n'est pas possible de mesurer une résistance lorsque celle-ci est connectée au reste du circuit.
    Pour afficher la valeur du potentiomètre, si celui-ci est un modèle vissé sur une face avant, je propose tout simplement de dessiner les graduations sur une feuille, de photocopier sur transparent, découper ces graduations et les coller sur la face avant.
    invitea5ad96aa
    le cote du potar non utilise doit l'etre mesurable puisque il n'est pas traverse par un courant
    FC05
    Ouaip, mais perso je relie toujours le "côté non-utilisé" au central pour éviter que ça fasse antenne ... et sur tous les cicuit que j'ai pu démonter je n'ai jamais vu de potar avec une "pate en l'air".
    Pareil avec les ampli-op, si j'en ai un qui ne sert pas, soit je rajoute un suiveur, soit je le monte en suiveur de tension nulle.
    En clair, pas de parties de jambes en l'air en électronique
    invitea5ad96aa
    oki je suit d'accord mais vu que le montage n'est pas fait il y a peut etre moyen de prendre le potar et d'y connecte l'ohmetre
    alainav1
    si c'est pour avoir un repère et être sûr que le potentiomètre fonctionne,
    il est possible de brancher un voltmetre aux bornes.
    alain
    sevynaej
    bonjour a tous
    jack j'ai mit un carton graduer 0 a 100 % mais le probleme que lorsque ma table tourne un tour complet faut que j'ajuste la vitesse pour arriver a 1/4 de tour minute ce qui me donne 4 minute tour complet c'est pour cela que je voudrais lire la resistance variable supposant lors de mes tests d'ajustement je lis sur l'afficheur 30 ohms et je veut augmenté la vitesse je le mais a 32 ohms mais avec un pot mecanique c'est tres sensible et plus lent a calibré a cause de la vitesse tres basse que je travail et le tachymetre electronique ne fonctionne pas a bas rpm .
    merci encore a tous
  1. Régulateur electronique moteur 12v chauffage voiture
    Par invitec8d128c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/12/2012, 07h40
  2. Moteur DC et régulateur
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 13h36
  3. Construire régulateur moteur pour robot radiocommandes ???
    Par invite8f5b6605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 18h02
  4. Régulateur 6V pour 30 A en créte !!!!!
    Par invited35dd4e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 22h36
  5. Régulateur pour ventilateur
    Par Zorgoth dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 19h38
