  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
filtre à quartz
  1. Martin00
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    24
    Messages
    34
    filtre à quartz
    j'aimerais réaliser un filtre à quartz très simple.
    Pour cela je dispose d'un lot de quartz 32768 Hz, comment faire?
    suffit-il simplement de mettre un quartz sur une plaquette et de le voir comme un simple quadripole? puis donc de le relier à mon générateur et sans doute mettre une résistance d'un côté...
    ou bien est-ce beaucoup plus compliqué que cela?
    j'attends vos réponses avec impatience.
    • Publicité
  2. N.A.R
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    24
    Messages
    63
    Re : filtre à quartz
    Si tu as besoin d'un filtre d'une efficacitée de ce nom, 32K n'est pas une bonne solution, car ils présentent trop de pertes, à toi de voir le type de filtrage que tu veux faire ...
    a+
  3. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Il faut voir le quartz comme un dipôle, avec un schéma électrique équivalent comme celui-ci :
    (source: F5ZV)
    Pour un quartz de montre à F = 32,768kHz, on a des valeurs qui tournent autour de:
    Cp = 0,85 pF
    Cs = 0,002 pF
    L = 1/(Cs.2) = 12000 H
    R < 35 k
    (modèle Vishay XT38T)
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 244
    Bjr Martin..
    Un filtre à quartz (ou plusieurs) permet d'avoir une bande passante trés étroite, avec des flancs trés RAIDES.
    Les pertes d'insertion ne sont pas prohibitives (dans l'exemple 6 db).
    Faut connaitre les caractéristiques de tes quartzs (charge,etc..)
    Un petit coup de Google avec "réalisation filtre à quartzs".
    Un lien:
    http://f6feo.homebuilder.free.fr/tra..._50%20Mhz.html
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. Martin00
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    24
    Messages
    34
    Merci pour vos réponses,
    si je désires mesurer les valeurs de la résistance, des condensateurs et de la bobine du modèle, comment puis je m'y prendre?
    il me faudrait j'imagine 4 mesures pour obtenir 4 équations à 4 inconnues...
    ou connaissez vous des méthodes plus rapides?
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 244
    Bjr Martin..
    Prépare toi à une sérieuse prise de tete !!!!
    Mais qu'en feras tu APRES ?? (pour la réalisation de ton filtre )
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Voici en pièce jointe le diagramme montrant la variation d'impédance (module et phase) d'un quartz à 32,768kHz dans la zone de fréquences la plus intéressante.
    Il est plutôt difficile de déterminer la valeur exacte des éléments du circuit équivalent, car il faut fabriquer des montages de mesure en concordance avec leur ordre de grandeur. Or, l'impédance du quartz est très élevée (elle atteint le G à la fréquence de résonance série) ce qui rend les mesures très sensibles aux éléments parasites de toutes sortes.
    La première fréquence pour laquelle le déphasage s'annule (résonance parallèle) est :
    À cette fréquence, l'impédance est pratiquement égale à R.
    La seconde fréquence pour laquelle le déphasage s'annule (résonance série) est :
    Pour avoir une idée de l'échelle, ces deux fréquences ne sont distantes que d'une petite quarantaine de Hz.
    Il faudrait que tu répondes à la question de f6bes. En effet, le meilleur moyen de trouver les caractéristiques intéressantes d'un quartz, c'est encore d'en faire usage en situation réelle.
    Images attachées
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 244
    Bsr Martin...
    Voiçi le schéma à réaliser pour la détermination des paramétres d'un Xtal.
    Ceçi n'est que le schéma , je n'ai pas joins la procédure sans l'accord des modés.
    Ceçi est extrait d'une revue et date de 1988 (Jack c'est toujours la meme source: "Ondes courtes Informations").
    Si la modération est OK , je publie, sinon envoie un MP avec un @mail valide .
    Images attachées
  9. Martin00
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    24
    Messages
    34
    Aujourd'hui j'ai simplement voulu évaluer un filtre formé d'un seul quartz de 32 000 hz, pour cela, j'ai mis mon GBF en RSF avec une valeur efficace de quelques volts, relié à mon quartz, puis une résistance(10, 100 ou 1000 ohm), puis un retour à la masse du gbf.
    Le montage est peut être trop simpliste, car en prenant la tension à la sortie du quartz, je n'ai rien observé de particulier(pas de fréquence de résonnance), j'imagine que mon montage ne fonctionne pas. J'avoue être bien embarassé parce que je misais beaucoup sur cette expérience.
    Alors voilà j'ai plusieurs questions:
    -que pensez vous du montage?
    -quelle devrait être ma tension d'entrée approximativement?
    -quelle résistance metteriez vous?
    -où devrais-je observez les résonnances?
    mon rêve étant d'obtenir environ la courbe (module et phase) montrée par pascal et de calculer le facteur de qualité autour de la fréquence de résonnance.
    Je suis désolé de vous poser tant de questions, je manque d'autonomie, mais je suis dans un domaine d'électricité que je ne maitrise pas trop.
    Merci beaucoup, j'aimerais beaucoup avoir un contact au telephone avec quelqu'un qui s'y connait bien.
  10. Martin00
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    24
    Messages
    34
    ou plus largement, comment mettre facilement en évidence la très bonne stabilité des quartz à l'aide de quartz à 32 000 Hz...?
  11. Martin00
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    24
    Messages
    34
    j'ai effectué mon expérience en observant le diagramme de bode d'un filtre formé d'un quartz ayant une résistance en parrallèle et ue autre en série. J'ai bien observé un maximum et un minimum de tension à 79 KHz environ.
    De plus j'ai voulu mettre en évidence le caractère piezo-electrique du quartz:
    j'ai branché un voltmètre aux "bornes" de mon quartz, je l'ai écrasé avec une pince et j'ai observé une tension de quelques minivolts. Pensez vous que ces quelques minivolts puissent venir du quartz contracté ou que ce serait plutôt dû à d'autres éléments (la pince était en métal...)
    Merci.
  12. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Pour un quartz à 32768Hz fonctionnant dans un environnement électrique normale (capas de quelques dizaines de pF, puissance inférieure au W, les extrêmums dont on parle doivent être trouvés entre 32,7kHz et 32,8kHz.
    Si tu en trouves à 79kHz, c'est soit parce ce que ce n'est pas un quartz à 32768Hz, soit que tu le fais travailler dans un environnement électrique hors norme (on peut "détuner" et aussi accrocher un harmonique supérieur).
    Dans le principe, le cristal de quartz fournit bien une tension électrique quand on appuie dessus, et même des tensions plus élevées que quelques millivolts. Mais as-tu bien retiré le quartz de son boîtier ?
  13. Martin00
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    24
    Messages
    34
    le calcul de Fp et Fs pour des quartz 32 000 Hz donne bien environ 79 000 Hz pour les deux...
    sinon on a simplement appuyé sur le composant quartz formé de deux électrodes de connexion et donc d'une lamelle de quartz.
    Merci bonne journée.
  14. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Re PA5CAL, il y a une inversion, qui du reste, est très facile à faire à la frappe du texte.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Il est plutôt difficile de déterminer la valeur exacte des éléments du circuit équivalent, car il faut fabriquer des montages de mesure en concordance avec leur ordre de grandeur. Or, l'impédance du quartz est très élevée (elle atteint le G à la fréquence de résonance sérieparallèle) ce qui rend les mesures très sensibles aux éléments parasites de toutes sortes.
    La première fréquence pour laquelle le déphasage s'annule (résonance parallèlesérie) est :
    La seconde fréquence pour laquelle le déphasage s'annule (résonance sérieparallèle) est :
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
  15. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    Exact, j'ai tout inversé. Au temps pour moi.
    J'aurais dû me relire, car n'avoir que Cs dans la formule de Fp aurait dû me mettre la puce à l'oreille.
    • Publicité
  1. Le quartz
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 00h28
  2. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par ebensatis dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 19h43
  3. Roue à filtre et filtre
    Par hotel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
  4. quartz
    Par lui dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 19h29
  5. Quartz
    Par Guiguillermo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 18h13
