boite séquentielle
boite séquentielle
    michel dhieux
    boite séquentielle
    bonsoir a tous :
    je recherche un plan ,schéma :
    d une boite séquentielle sans en être une .
    c est a dire je désire piloter une electro proportionnelle avec 6 valeurs
    d amperages différentes.
    je m explique: a l aide de 2 boutons + et - je désire "envoyer "sequentiellement de plus en plus ou de moins en moins d amperage sur une valve proportionnelle avec un maxi 3 amp(12 volts) soit environ 500milli/amp par séquence. pour une correction d un système de variation par courroie du type trapézoïdale ou courroie métallique du type VDT (van doorne transmissie).pour simuler une boite séquentielle a pignon...
    par avance merci
    voir éventuellement en technologie , projet théorique...
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    f6bes
    Re : boite séquentielle
    Bjr michel.....
    Pourquoi veux tu à tout prix un AMPERAGE DIFFERENT ?
    S'il s'agit de commander une vitesse d'un systéme à l'aide d'un moteur, on agit de généralement sur une tension.
    Faudrait que tu développes un peu plus ce que tu désires obtenir.
    A partir de là on recherche des solutions possibles.
    On n'impose pas une "solution" et on cherche pas comment y arriver !
    michel dhieux
    bonjour a tous:
    f6bes, je me suis mal exprimé .il s agit de déplacer des poulies a l aide de vérin hydraulique, faible pression ,20 bars maxi.
    l élément pilote ,est un réducteur proportionnel hydraulique, avec a son entrée les 20 bars et a sa sortie vers les vérins, la pression réduite.
    la bobine suivant son excitation et sa force magnétique ,va régler la pression de sortie .de 0 a 20 bars, par de courant 0 bars ,courant maxi 20 bars et les intermédiaires.
    par contre je me suis trompé, c est en anglais!!!,désolé
    maximum control current,to achieve 20 bar,regulated pressure 0.85 amps for 12VDC coil 0.43 for 24 VDC.
    DEADBAND:0.150 amps ,12 VDC.hysteresis,5 pour 100 PWM for 20 bars.
    control current 200 hz dither.
    j ai peut être plus, mais il faut que je recherche.
    en fait, je voudrais par un système impulsionnel, augmenter ou diminuer la pression en final par plage, un peu comme une boite de vitesse sequentielle
    a 6 vitesses. ce que je ne comprend pas c est comment électriquement ,l on passe sur la boite a vitesse sequentielle d un pilotage des vérins ou autres organes de commande de passage, uniquement a l aide d un bouton impulsionnel, j ai bien essayé un schéma avec 6 relais et 6 résistances, je ne vois pas comment passer d un relais a un autre uniquement en appuyant sur un bouton.
    f6bes
    Bsr Michel dhi....
    Moi et l'anglais on se cause pas trop !
    Je crois comprendre qu'il s'agit d'une sorte d'électro aimant qui au final et peut importe de quelle façon permet d'avoir 20 bars sur un organe.
    Vous voulez donc faire varier la force de cet électro pour faire varier votre pression finale.
    Sachant qu'il peut fonctionner en 12 ou 24v (pression maxi).
    Il semblerait donc logique que , si l'on fait varier la tension par un moyen quelconque, la force soit de ce fait réduite.
    Est ce bien le but à atteindre ?
    Il faudrait connaitre les caractéristiques de "l'électro" en question et une photo serait le bienvenue.
    Apparemment cela à l'air fonctionner en 200 hertzs.
  1. Logique séquentielle méthode
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 00h42
  2. Boite a secret...
    Par Urgardus dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/08/2007, 19h17
  3. Caractérisation séquentielle de l'intérieur ?
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2007, 16h29
  4. Boite
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 11h03
  5. boite de vitesse
    Par invitee17aeca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2005, 21h35
