Logique séquentielle méthode
    LTHOMAS
    Question Logique séquentielle méthode
    Bonjour, j'aimerai réaliser un séquenceur à partir de bascules JK pour commander un moteur pas à pas. Voici la séquence :
    a b A B
    0 0 0 1
    1 0 0 1
    0 0 1 1
    0 1 1 0
    0 0 1 0
    1 0 0 0
    0 0 0 0
    0 1 0 0
    Alors j'aimerai savoir si il existe une technique permettant à partir de cette table de vérité de réaliser un schéma, car la solution ne saute pas aux yeux (en tout cas pas aux miens !)
    Merci pour votre aide !
    freepicbasic
    Re : Logique séquentielle méthode
    un codeur à diodes.
    Il y a d'autre solutions;
    un pic.
    une eeprom.
    A+, pat
    LTHOMAS
    Merci pour ta réponse, mais c'est dans le cadre d'un exercice, j'ai déjà étudié le principe avec l'eprom, mais en 2e partie il faut réaliser la même fonction avec des JK.
    invite42dae262
    Ou tu peux utiliser un GAL , tu le programme et sa fonctionne .
    Sinon , je pense que un pic avec une simple boucle for serai une solution bien meilleur ... ( évolutive + peu de composant )
    Jack
    Bien sur, on faisait comme ça il y a 30 ans .
    Il te faut 4 bascules JK. le principe consiste à déterminer les équations des J et K de chaque bascule, donc 8 équations en fonction des quatre sorties des bascules. Tu auras ainsi le cablage de ton compteur.
    Pour remplir les tableaux de Karnaugh, il faudra te servir de la table de vérité des bascules JK. Le contenu d'une case doit être choisi de telle façon qu'à la prochaine impulsion d'horloge, le compteur passe au pas suivant. Il y aura des fois, ou tu pourras mettre 1 ouy 0: choisis alors la valeur qui va permettre la meilleure simplification.
    Je te laisse méditer un petit peu.
    freepicbasic
    l y a un post ici
    http://forums.futura-sciences.com/thread66315.html
    Mais ta séquence ne correspond pas ! (à un moteur pas à pas )
    D'ailleurs la ligne avec le" "0000" ne fait rien , c'est étrange
    A+, pat
    LTHOMAS
    Merci pour ton lien, ça donne déjà une idée de montage (bas besoin de 10 JK quoi !) En fait la séquence c'est pour commander un driver pour moteur pas à pas constitué de 2 PBL3717A
    freepicbasic
    moteur pas à pas
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
    La séquence du post #1 est fausse !
    Alors le but est de généré cette séquence ou de généré un signal pour moteur pas à pas?
    quel type de pas et de moteur (bipolaire unipolaire) , en pas plein ou demi pas?
    (voir le lien) dans le cas des demi pas il y a 3 états que l'on peut appéler éteind, avant , arrière.
    Comment le code t on ?
    Sur 2 bits ?
    La miniature du post #2 s'affiche mais pas le gif.
    C'est pas la première fois que j'ai des problèmes d'affichage gif sur ce forum.
    A+, pat
    Jack
    Pas de problème chez moi.
    Pour le reste, il faudrait savoir quel est le type de moteur pap ainsi que le type de commande, demi-pas notamment.
  1. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 11h57
  2. boite séquentielle
    Par michel dhieux dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 18h40
  3. méthode des tablaux en logique propositionnelle
    Par invite4bd1cc9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2007, 17h44
  4. Caractérisation séquentielle de l'intérieur ?
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2007, 16h29
  5. Méthode de Newton/Méthode de Bairstow
    Par indian58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2005, 08h47
