Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 22/02/2006, 18h40   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #1
freesbeep
Salut
J'ai vu plusieurs schémas élctroniques pour piloter un moteur pas a pas, la plus part sont pour les moteurs unipolaire, le reste pour les bipolaires, l'électronique necessaire pour le bipolaire est apparament plus compliqués, c'est pourquoi j'aimerais un avis sur le montage le plus "basique" pour faire tourner le moteur comme un moteur courant continu.
1ér Bouton --> le moteur tourne dans un sens.
2éme bouton --> le moteur tourne dans l'autre sens.
Le vitesse de rotation réglable si possible.
aucun bouton appuyé--> moteur a l'arret.
Le moteur devra entrainer un potentiomètre, le but c'est de réaliser un potentiomètre numérique.
freesbeep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2006, 19h08   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #2
electrome
Re : Circuit electronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire
Salut. Pour réaliser ce que tu demandes, il faut acheter un KIT tout fait pour commander un moteur Pas a Pas puis réaliser un astable réglable ( avec un 555 par exemple ) pour commander le kit ...
Il existe des potentiomètres numériques déjà tout prêt, pourquoi utiliser un moteur pour piloter un potentiomètre ? Pour un asservissement ?
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2006, 19h32   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #3
freesbeep
Salut
Je ne veux pas acheter de kit, ni de potentiomètre numerique tout fait, je n'ai pas ça près de chez moi.
Mais le problème c'est que j'ai vu que les pas a pas a 2 bobines alimentées en 2 sens (donc comme le moteur que je vais utiliser) ne peuvent tourner que par pas de 90° c'est vrai ça ou j'ai mal compris un truc, car si c'est le cas ce n'est vraiment pas une bonne solution pour faire tourner le potentiomètre (qui ne fait même pas un tour complet)
Vieux 22/02/2006, 21h28   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #4
electrome
Citation:
Posté par freesbeep
Salut
Tu peux commander via internet !
Citation:
Posté par freesbeep
Faux ! Tu peux faire le nombre de pas que tu veux...Tout dépends du moteur utilisé, et encore !
Si tu prends un moteur de 200 pas / tour, eh bien tu peux aller ( simplement ) a 400 pas / tour soit donc une résolution de 0.9° par pas !
Je suppose que tu as déjà cherché sur le net des infos sur les moteurs pas a pas .
Pour ton application, un simple astable ajouté a un driver réalisé avec des portes OR, deux BP et le tour est joué ...
Nom : step-fig-9-1.gif
Affichages : 1548
Taille : 5,9 Ko
Vieux 22/02/2006, 21h39   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #5
papythomas
doc sur les moteur pas par pas
ici
a+
papythomas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2006, 22h12   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #6
freesbeep
D'accord electrome, le moteur dont je parle est celui d'un lecteur de disquette (sais tu combien de pas ?)
Dans le lien que donne papythomas il y a un schéma avec 2 IC (bascule RS) et dans ton schéma tu as utilisé 2 double bascules JK plus le 4070. Mais dans le schéma du lien http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50/mpap.htm
Aucune indication sur le type de moteur : uni ou bipolaire
Si non pour la puissance, j epossède en stock des L293, font t'ils l'affaire ?
Vieux 23/02/2006, 11h57   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #7
freesbeep
Salut
Tu'aurais pu me le dire electrome, les portes xor c'est pour changer le sens de rotation
Bon pour recapituler : Je partirais de ton schéma electrome :
1/astable 555 a F= 1 a 150Hz a l'entrée "STEP"
2/Un BP a l'entrée "DIR"
+5V --> sens 1
0V--> sens 2
3/un L293 a L1, L2, L3 et L4
C'est ça ?
Vieux 23/02/2006, 12h05   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #8
freesbeep
Aussi serait t'il possible de faire ça avec le 4060
http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/...IK/C9.htm#C972
C'est déjà un compteur, mais aussi il offre l'avantage de generer lui même le signal clock ça evite le 555
Vieux 23/02/2006, 19h06   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #9
electrome
Oui, c'est ça . Pour ton info, si tu veux, elektor a créé, il y a quelques temps, une carte de commande pour un moteur PAS a Pas bipolaire a base de 297/298. J'ai réalisé cette carte, elle est très très bien pour un prix modique. Tu la fait et tu ajoutes le clock par le circuit que tu veux, et c'est parti !
Vieux 23/02/2006, 20h16   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #10
freesbeep
Salut
Tu peux m'envoyer le schéma de cette carte ?
Vieux 23/02/2006, 20h52   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #11
electrome
Citation:
Posté par freesbeep
Salut
Mais bien-sur, je scanne l'article et te l'envoi.
Vieux 24/02/2006, 18h41   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #12
freesbeep
Salut
Bon sans m'envoyer l'article je suppose que le montage est semblable (voir le même) que celui de la data sheet du L297.
Dans la data sheet, ainsi que dans la plus part des pages web où il y a le L297 l'etage de puissance est TOUJOUR le L298, beh je commence a penser qu'il est impossible de changer le L298 par le L293 (pourtant c'est toujour un double pont H, seul difference le courant 1A contre 2A).
Sur le schéma de la datasheet L297 et L298 sont relié par 2 connexions : Inh1 et Inh2, (inhibit ?) le problème c'est que dans le L293 il n'y a pas de Inhibit mais il y a des "chip enable" A et B
S'agit t'il de la même chose ? car déjà rien que par les nom c'est même le contraire
inhibit-->empecher
Enable-->permettre
Tu as une idée ?
Vieux 24/02/2006, 19h16   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #13
freesbeep
il y a aussi un autre point que j'ai pas vu c'est 2 entrées marquées "SENSE A" et "SENSEB"
Ces 2 entrées ne figurent pas sur le L293B (sauf le L293 E) je commence a douter que le L293B peut vraiment remplacer le L298
Vieux 24/02/2006, 21h27   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #14
electrome
Salut. Désolé pour le retard... Je t'envoie les fichiers en message privé. Il y a une bonne explication et j'ai réalisé le circuit, c'est vraiment bien ...
Vieux 25/02/2006, 12h38   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #15
freesbeep
salut
je n'ai rien reçu...
Vieux 25/02/2006, 13h52   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #16
electrome
Re : Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire
Salut. Je te le renvoie mais il était bien parti pourtant ...
Est-tu sûr de ton mail ? Celui que j'ai vu sur ton msg privé ?
Vieux 25/02/2006, 14h41   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #17
Raphael2
electrome tu ne veu pas en faire profité aux autres ?
Raphael2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2006, 16h35   Sujet Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire - Message #18
electrome
Ok.Ok. j'envoie les fichiers. Il faut que je les mettent au format pour pouvoir les envoyer.
[Urgent] PhyTEM Cachan : pas trop difficile pour un simple élève de PC (pas *) ? (Forum L'orientation après le BAC)
piloter moteur pas a pas depuis port parallele (Forum Électronique)
Moteur pas à pas : bipolaire ou unipolaire, que choisir ? (Forum Électronique)
Problème carte électronique de commande moteur pas à pas pour Scanner (lumière pro) (Forum Électronique)
circuit A3977 pour moteur pas à pas (Forum Électronique)
Navigation rapide
