bonjours,
tout est dans le titre, le transfo est régulé, merci
bonjours,
hacheur série
regarde chez par ex chez maxim-ic
dc-dc step down converters
en linéaire tu ne peux pas puisque Iout>Iin, il te reste le découpage.
Edit: grilled by gcortex...
je ne sais pas ce que vous entendez par "decoupage" et "hacheur serie"
vous pouvez etre plus précis?
Bjr Raza...
En continu on ne peut à puissance identique obtenir une intensité plus haute
avec une tension plus basse (ton cas)
On est donc obligé de transformer le continu de départ en ALTERNATIF. Ce que fait un "hacheur" (il découpe le continu en tranche ALTERNATIVEMENT).
A partir de l'alternatif ainsi généré (la puissance étant conservée aux pertes prés), on peut obtenir la tension (alternative) que l'on veut (plus haute ou plus basse).Faut ensuite TRANSFORMER cet alternatif en continu à l'aide d'un systéme de redressement.
Ca c'est de la vieille technique mais en gros le principe est identique avec les nouvelles techniques.
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
bonjours f6feb,
La puissance n' est pas identique dans ce cas :
en entée : 12Vx700mA=8,4W
en sortie : 3Vx1400mA=4,2W
est-ce qu' on peut utiliser les 4,2W qui restent pour amplifier l' intensité ?
je précise que je cherche une solution économique, de petite taille, je peux assembler des composants ... Mais connaissances en électronique se limitent à la loi d' ohms ...
Bonjour:
Je crois qu'il y a une légere confusion dans nos esprits car malgré le titre ou tout est sensé y être, tout n'y est pas.
C'est quoi un transfo régulé SVP, moi je ne sais pas!
12Vx0.7A = 8.4W
3Vx1.4A = 4.2W
Il y a de la marge entre 4.2W et 8.4W soit, mais comment est fait le 12V 700 mA et comment veut-on passer à 3V 1.4A ?
Ce n'est pas dit dans le titre (je crois ou je suis nul).
Admettons que nous ayont un transfo suivit d'un redressement + filtrage, suivit d'un régulateur de tension 12V 700mA, il est effectivement possible de remplacer le régulateur 12V par un régulateur 3V 1.5A (ou 3A) avec un bon radiateur pour dissiper les joules.
Mais tout cela, se sont des suppositions par manque d'informations sur les données du probléme.
Du moins à mon humble avis.
Salutations.
PS: un radiateur, ça coute cher, ca peut prendre beaucoup de place suivant la puissance à dissiper, en cherchant bien, une bonne alim à découpage du commerce c'est pas si cher !
Si tu indiques à quel usage est destinée cette alimentation, ça peut aider.
transfo régulé : intensité constante
je ne sais pas quoi ajouter, le régulateur semble être une solution, merci
Bjr Razael..
Tu as 12x0.7= 8.4 w effectivement qui sont "disponibles".
T'es pas obligé d'utiliser la TOTALITE !
Donc (et en faisant abstarction des pertes et rendement) tu POURRAIS
théoriquement obtenir 2.8 A sous 3 V= 8.4 W
en faisant passer tes 12v dans un hacheur.
Bien sur tu va en laisser en chemin suite au pertes.
Tu peux espérer dépasser l'intensité en 3v (plus de 1.4A) suivant le rendement de ton hacheur.
Mais tu ne pourras récupérer la TOTALITE de tes 8.4w .
Compte en gros 80 %.
A propos moi non plus connait pas le terme "transfo régulé".
Je suppose que tu veux parler d'un BLOC d'ALIMENTATION qui comporte un TRANSFO et un une SORTIE (redressée) en CONTINU.
c' est pour alimenter une LED ( luxeon ambre ) qui fonctionne à 2,95V/1400mA
Si tu es sûr que ton transfo sort bien une tension continue et regulée à +12v il suffit de l'abaisser par une résistance convenable en ohms et en watts.
Attends quand même d'autres avis..
Bjr maxi...
Heu non maxi I du transfo 0.7 A. Donc un peu court pour avoir 1.4A en 3 V.
On chutera certainement avec une R, mais I ne sera pas au rendez vous.
Que la solution du hacheur qui puisse convenir.
Raza..
Un régulateur ne servira à rien. Il n'augmentera pas ton intensité.
Bojour f6bes,
Effectivement.. il n'y a pas d'autres solutions me semble -t-il.. et c'est la meilleure en rendement et en économie d'énergie Razael ..Que la solution du hacheur qui puisse convenir.
Raza..
Où je peux trouver un hacheur, à quel prix, merci
Salut
si tu ne veux pas mettre la main dans le cambui (home made)
bin dans la meme boutique ou tu a acheté ton luxeon il te propose des regulateur à LED direct
rappel: on pilote les leds en courrant !!!! pas en tension
en resumer pour ton luxeon en injectant 1,4A (tu aurra 2,95v au borne)
Ps: un regulateur de courrant 1,4mA en techno decoupage c'est pas la fin du monde à fabriquer
Vu comme cela, si c'est régulé à intensité constante de 0,7A.
(je crois plutôt qu'il s'agit d'un transfo + pont redresseur + bons gros condensateurs, le tout capable de "pousser" au maxi 0.7A sous 12V)
Comme c'est dit plus haut, ton transfo ne fera je pense l'affaire qu'avec un hacheur pour résoudre le problème de la diminution de la tension et de l'augmentation du courant.
