Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    invite690c019c
    Post Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    pour une construction j'aimerais commander des moteurs 12V (récuperés sur des essuis glace de voiture) par un pc en les alimentant par une batterie de voiture.
    J'arive a envoyer des signaux via le port parallele du pc. J'ai penser à utiliser des relais pour pouvoir conecter et deconecter le pc de la baterie et ainsi pouvoir controler les moteurs.
    Je ne cherche pas a gerer la puissance des moteurs, j'aimerais juste une commande tout ou rien.
    Je n'y connais rien en electronique ( je sais juste souder un montage)
    Merci beaucoup de m'aider
    PA5CAL
    Re : Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Ce sujet a déjà été abordé sur le forum. Ici, par exemple.
  1. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 11h16
  2. commander des relais avec MC68HC705KJ1
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 18h24
  3. Commander Des Moteurs Avec Un Pc ?
    Par inviteed4ba7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 18h44
  4. aide pour commander 2 moteurs dans les deux sens
    Par invitec9170ad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 10h41
  5. Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 14h29
