Besoin d'aide : branchement condensateur ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    gcortex
    Re : Besoin d'aide : branchement condensateur !
    GV : normalement entre 5 et 6
    quoique c'est écrit entre 4 et 6, mais çà doit être une erreur
    Dernière modification par gcortex ; 22/11/2011 à 09h29.
    invitebae31b7b
    SVP pouvait, vous me réponde précieusement à mes questionne
    1= le schéma est clair pour condo ma question est pour prise de courant quel fils je dois prendre
    Pour GV= rouge et noir arrive sur condo il y a 4 branchements à partir de condo quel fils va à secteur entre rouge et noir e jaune ?
    Le jaune est partagé entre 2 câblages sur schema pour GV il y a jaune mais sur l'autre mystère
    2=pour PV=pour 2e condo il y a 2 fils plus terre, je dois supprimer un condo si j'utilise qu'une vitesse ?
    3=est ce qu'il est possible de garder les 2 vitesses comment ?
    invitebae31b7b
    le schéma est est erronée ? vous dit
    gcortex
    non
    tu as les réponses
    PV : neutre sur 3 et phase sur 1 ou 2
    GV : 220 sur 5 et 6
    Dernière modification par gcortex ; 22/11/2011 à 13h51.
    gcortex
    donc 220V sur jaune et noir pour grande vitesse
    invitebae31b7b
    bonjour accro
    merci pour la repense
    Rouge il est déjà brancher sur condo 2 mais un fils libre
    noir effectivement brancher à moteur et condo 2GV
    POUR C1 PV 2 fils noir brancher à condo
    dernier Question si je utilise un interrupteur entre GV et PV il est possible de avoir les 2 indépendamment
    gcortex
    2 fils noirs sur un condo ?? le schéma ne l'indique pas... une photo ?
    oui tu peux dispatcher la phase avec un interrupteur ON-OFF-ON
    Dernière modification par gcortex ; 22/11/2011 à 17h09.
    invitebae31b7b
    Merci accro
    voici le photo
    schéma indique un rouge et un blanc aussi et la terre je ne le vois pas sur moteur
    rouge et blanc à quoi sert-il?
    vous est rapide et efficace
    gcortex
    à droite c'est un filtre
    une photo du moteur ?
    invitebae31b7b
    merci accro
    voici le moteur
    si l'autre c'est un filtre il y a inscription suivent
    sh 0.25uf +- 10 x2
    hpf 25-085-21
    il est brancher directement prise de courant a marron et bleu
    un fils jaune vert libre
    gcortex
    le schéma indique 2 condensateurs et 1 seul sur tes photos. Il y en a vraiment 2 ?
    en tout cas blanc et jaune vont sur le neutre. la phase va sur bleu ou gris ou noir ET sur un condensateur
    gcortex
    avec 1 seul condensateur tu peux brancher ce genre d'interrupteur http://www.conrad.fr/interrupteur_a_...008_207891_FAS comme çà :
    Nom : tournicotti.gif
Affichages : 392
Taille : 2,1 Ko
    Si çà tourne à l'envers inverse gris et bleu
    Dernière modification par gcortex ; 22/11/2011 à 19h37.
    invitebae31b7b
    j'ai récupéré tous sur la machine à lavé
    condo 1
    prise courant avec le filtre ou condo 2
    et tous les autre partie électrique
    même la commande de lavage
    il est possible que la même condensateur fait les 2 ?
    il y à 4 branchement je connais pas grand chose
    je cherche à brancher pour faire un plumeuse à 2 vitesse
    si il faut 2 condo j’achète un autre mais sur la machine il fonctionnait
    comme ça alors pour quoi il marcherais pas actuellement ?
    sur grand condo il y a noir brancher à moteur et un rouge
    le rouge à quoi sert-il
    blanc et jaune sont des neutre ?
    maronne rouge noir bleu sont il phase ?
    la terre comment se branche ? j'ai aucun fils de terre*sur moteur
    je suis curieux de savoir
    ps j'ai 2 schéma complet je peut envoyer par mail
    gcortex
    la terre (jaune-vert) sur le métal. tu auras quand même un rapport 8 dans les vitesses
    invitebae31b7b
    je commence à pigé grâce a vous mais un image de branchement avec d'interrupteur
    sa m'aide je suis vieux et néophyte
    Pièces jointes en attente de validation
    tournicotti.gif‎ (2,1 Ko, 1 affichages)
    il est pas validé?
    invitebae31b7b
    Accro merci
    Je suis avancé
    Je dois me lancer malgré quelque question
    J'ai bien compris que chaque vitesse est indépendante
    Et nécessite un condo et sur condo il y a que phase noire et rouge pour GV
    Où gris et maronne pour PV Le blanc et jaune respectivement sont de neutre
    Pour brancher prise de courant GV= jaune neutre et noire phase rouge rest sur condo
    Pour PV soit blanc et bleu soit blanc et maronne pour sens
    C'est que j'ai mal à comprendre comment utiliser même condo pour 2 vitesses
    Chaque entrée et sortie numériquement donne 4 sur condo
    Avec Interrupteur aussi alors si je ne pas un schéma Je suis largué
    Si j'ai des erreurs vous me corrigez
    Cordialement et 1000 mercis
    gcortex
    normalement le schéma doit être validé.
    2 contacts à gauche = PV
    2 contacts à droite = GV
    invitebae31b7b
    pour la pv c'est ok 2 sens 2 phase
    pour GV rouge reste énigme
    et 2 phase pv et Gv sur même condo aussi j'ai pas compris
    gcortex
    le rouge c'est le bobinage auxiliaire GV qui reçoit le courant du condensateur
    invitebae31b7b
    un résumé que j’écris il est correcte ou pas?
    sur intercepteur et condo j'ai pas compris votre schéma
    en résumé noir et jaune pour gv
    blanc maronne ou bleu pour la PV
    AVEC 2 condo j’ai que un apparemment
    le filtre il est utile ou pas ?
    gcortex
    Dans l'interrupteur, en PV les contacts sont comme çà :
    Nom : PV.gif
Affichages : 398
Taille : 2,1 Ko
    gcortex
    Dans l'interrupteur, en GV les contacts sont comme çà :
    Nom : GV.gif
Affichages : 394
Taille : 2,1 Ko
    gcortex
    les 2 traits parallèles, c'est le condensateur de 18µF 450V comme indiqué.
    le filtre est inutile. jaune et blanc sur le neutre.
    Dernière modification par gcortex ; 23/11/2011 à 18h36.
    invitebae31b7b
    Premier test GV moteur marche, j’ai ne pas laissé tourner longue tempe
    Il me reste une question pour interrupteur, je dois le brancher avant condo
    Avec 4 fils en parallèle ?sur condo
    Tu es des super héros:
    Bravo1:
    gcortex
    tu veux la PV aussi ? je vois pas comment être plus clair
    invite4d89c493
    un condensateur n'a pas de sens mais attention surtout ne jamais mettre un neutre (fils bleu) sur un condensateur
    un condensateur se branche uniquement entre 2 fils de phases (flis brun ou gris ou noir)
    le fils vert/jaune sert pour la protection (mise a la terre)
    Bj rà toi,
    Hum "..entre DEUX fils de phases.
    et c'est QUOI deux fils de PHASES en....MONOPHASE ??
    invite4d89c493
    Bj rà toi,
    oui la j'avoue que je me suis un peu mal exprimé se que je veut dire c'est que sur le condensateur tu arrive avec une phase et repare avec une phase
    que le neutre ne doit surtout pas y etre branché
    arsene de gallium
    Ouais.
    @motaxien09
    Tu devrais réviser ou mieux, prendre des cours d'électricité. Sur différents post tu ne racontes que des bêtises dont certaines très dangereuses. Alors s'il te plait, arrête de poster n'importe quoi basé sur ton expérience qui n'est que du bricolage d'ignorant. Il en va de ta vie comme de celle de ceux qui auraient l'idée de mettre en application tes "méthodes".
    invite4d89c493
    pourquoi se que j'ai dit est faut ?
    j'avais un doute pour le condensateur et j'ai demandé a un collegue qui m'a dit que je me trompais pas le neutre ne doit pas etre sur le condensateur sinon tu peut risqué un court circuit (parole d'un électricien a 1 ans de la retraite)
  1. branchement d'un condensateur de démarrage en l'absence de bornier
    Par invite9147a04c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2007, 16h20
  2. Branchement Condensateur
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 19h43
  3. Besoin d'aide pour branchement
    Par invitebe9a22cb dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/03/2007, 01h30
  4. besoin de documentation condensateur
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/06/2006, 22h53
  5. besoin d'aide CONDENSATEUR ANTIREBONDS
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 13h12
