  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 68
Besoin d'aide : branchement condensateur !
  1. jellyjam
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    34
    Messages
    5
    Question Besoin d'aide : branchement condensateur !
    Bonjour à tous !
    Voila, j'ai récupéré une pompe pour ma piscine et je dois donc refaire le branchement.
    Dans le compartiment électrique, je dois raccordé un gros condensateur, mais j'ai peur de me tromper de sens de branchement :
    Comment puis-je trouver le bon sens ? Avec un multimetre ? Sur quel position le mettre ?
    (sur la photo, j'imagine que le branchement de la phase et du neutre doit se faire sur les 2 bornes en face de celles qui sont déjà branchées... la Terre se prends sur une vis au fond du compartiment électrique, il y a un symbole au bon endroit...)
    Cela dit, en écrivant ce message je me demande vraiment s'il y a un sens a respecter... Quel est la phase et quel est le neutre de ma prise dénudée ?!!!
    Merci à tous pour vos réponses !
    Fred
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Besoin d'aide : branchement condensateur !
    d'apres la photo tu n'as pas de probleme pour le condensateur qui est deja branché
    ne t'inquiete pas pour phase et neutre il peuvent etre inversé sans importance
    ce qui est plus grave c'est quand tout est debranché et que l'on ne sait pas identifier le bobinage principal qui doit recevoir le 220 directement , et le bobinage de demarage qui doit recevoir le 220 apres passage dans le condensateur
  3. jellyjam
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    34
    Messages
    5
    Merci pour ta reponse !
    Donc si je comprends bien, je raccorde le fil de terre a la terre de la pompe et les fils phase / neutre a l'une ou l'autre borne du condo ? Sans importance ?
    Merci !
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    pour mettre un fil du 220 sur le fil brun c'est facile mais l'autre doit etre branché sur le condensateur
    on pourait metre sur le condensateur coté fil bleu , mais rien ne prouve que ce soit le bon coté : si tu choisi le mauvais coté non seulement ca inverse bobinage principal et demarrage mais cela inverse le sens de rotation : cela ne grille pas le moteur mais le fait chauffer
    il y a toujours une fleche quelquepart sur la pompe pour indiquer le sens de rotation normal
    quand elle tourne a l'envers ca pompe toujours dans le meme sens mais avec un debit bien plus faible
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    non surtout pas les deux fils 220 sur les deux borne du condensateur !
  6. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...one%20mono.htm
    normalement le bleu sur le bleu et le marron sur le marron
    si tu peux mesurer la résistance des bobines
    Dernière modification par gcortex ; 14/07/2007 à 10h34.
    • Publicité
  7. jellyjam
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    34
    Messages
    5
    Je ne comprends plus la... Si je ne branche qu'un fil sur le condo (le brun), l'autre (le bleu), je le met ou ????
  8. jellyjam
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    34
    Messages
    5
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Le marron de la boite electrique a un capuchon au bout, comme s'il n'avait jamais été branché... C'est quand meme bizarre...
    D'apres vous, c le marron du secteur sur le marron du boitier et le bleu du secteur sur le bleu du condo...
    seul branchement sur le condo, c'est ca ?
    Dernière modification par jellyjam ; 14/07/2007 à 10h47.
  9. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    il faut espérer...
  10. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    il n'y a pas la trace d'une cosse sur le condo ?
    • Publicité
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    le capuchon est un moyen de connection comme un domino il y a un espece de filetage a l'interieur : tu entortile deux fils ensemble et tu visse le capuchon dessus comme un bouchon et ca tiens asssez bien !
    donc c'est sur , un des fil 220 doit ariver sur ce fil brun !
    pour lautre essaie d'abord sur le bleu du condensateur et verifie que ca tourne dans le bon sens
    si tu ne trouve pas de fleche indicant le sens de rotation du moteur cherche le sens qui donne le plus de debit d'eau
    tu peut recuperer le capuchon en le devissant mais rien ne t'empeche de mettre un vrais domino
  12. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    en regardant la photo de plus pres ce n'est peut etre par un capuchon a visser mais un truc sertis , mais ca ne change rien , on voit aussi depasser le fil qui a été coupé
  13. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278
    De façon assez conventionnelle, les fils qui "vont" directement au 230V sont les bleus et bruns.
    Les autres sont "si possible" d'autres couleurs, ce qui semble être le cas sur ton moteur.
    Ce moteur (asynchrone monophasé) est constitué de 2 bobines fixes, avec un point commun (le brun) (vérifiable à l'ohmmètre (sans 230V!!!)).
    Une bobine est alimentée en direct (brun-bleu), l'autre au travers du condo (brun-noir) pour déphaser les champs magnétiques créés dans le moteur.
    Le fil brun du moteur a un sertissage isolé dont on voit encore dépasser l'autre fil qui a été coupé lors du démontage.
    Donc brun sur brun, (domino par ex), bleu sur bleu (cosse fast-on sur le condo).
    Par contre, refaire les bouts du câble amenant le 230V qui ont un peu triste mine sur la photo...
    Au fait, attention au condo, si c'est un 450VAC, c'est pas pour rien, la "magie" des sommes vectorielles des tensions permet de faire naitre des tensions plus élevées que celle d'alimentation qui au passage est déjà largement dangereuse si les précautions ne sont pas prises... Donc attention à l'étanchéité au remontage...
  14. jellyjam
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    34
    Messages
    5
    CA MARCHE !!!!
    Merci messieurs pour votre aide !!!
    • Publicité
  15. chtiofranky
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    7
    bonjour a tous
    Voila j'ai casi le même problème, j'ai bien suivie les explication mais ça reste flou je suis pas très doué dans ce domaine
    j'ai essayer de faire clair pour bien comprendre
    j'ai 5 fils, la terre et déjà brancher et quatre bornes sur le condensateur
    le bleu et brancher en direct mais sur le quel ?
    le condensateur a 4 bornes 1 semble relie au 2 et le 3 au 4
    Merci de votre aide
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 01/12/2007, 16h20
  2. Branchement Condensateur
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 19h43
  3. Besoin d'aide pour branchement
    Par speedy62 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/03/2007, 01h30
  4. besoin de documentation condensateur
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/06/2006, 22h53
  5. besoin d'aide CONDENSATEUR ANTIREBONDS
    Par djkiri dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 13h12
