condensateur ou pont de diodes?
    invitee45277dc
    J'ai créé une mini éolienne qui fait tourner une dynamo. J'ai mis un pont de diode pour avoir du courant continu et j'allume ainsi trois LEDs. La tension que j'obtiens est encore faible: 1,2V pour une intensité de 100 mA (je pense changer les pales pour que ca tourne plus vite). Je souhaite maintenant faire un système, peut etre avec un condensateur, pour que je puisse avoir de l'éclairage meme quand ca ne tourne pas. J'ai donc penser au condo ou pourquoi pas un système de rechargement de piles. Pouvez-vous m'éclairer sur le type de condo qu'il me faut ou autre système.
    Merci de poster sur le bon forum la prochaine fois, c'est à dire ici.
    Dernière modification par HULK28 ; 19/07/2007 à 22h49.
    haddadou
    Re : Condensateur ou pont de diode
    a mon avis le condensateur n'est pas fait pour avoir une chatge de longue durée,donc il faut une batterie
    et d'ailleurs la dynamo donne deja du courant continu,donc un pont de diodes ne sert a rien
    invitee45277dc
    Salut et merci de ta réponse. J'ai lu partout que la dynamo était en fait un alternateur. Et je pense l'avoir vérifier avec un petit moteur qui tournait une fois dans un sens une fois dans l'autre. Est-ce que je dois mettre d'autres éléments pour permettre de charger les accus???
  1. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 14h59
  2. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 09h24
  3. Ou sont les pont de diodes dans eagle ?
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 16h31
  4. Un pont de diodes extraterrestre
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2004, 22h41
  5. Pont de diodes et capas?
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2003, 23h44
