capteur, sortie en collecteur ouvert
    inviteae0830f4
    Voila j'utilise un capteur de pression, apparement sa sortie est en collecteur ouvert (testé et approuvé).
    sur ma carte électronique il y a l'emplacement pour les composant à mettre en sortie de ce capteur cependant je ne sais pa quelles valeurs utilisé.
    voici le schéma en piece jointe.
    gcortex
    Re : capteur, sortie en collecteur ouvert
    ton schéma n'est pas encore validé mais,
    il suffit d'une résistance de rappel entre le + et la sortie
    si la sortie peut écouler une intensité minimum I vers la masse
    tu peux prendre par exemple R=3(U/I)
    gcortex
    en principe R1 est suffisante, en torsadant les fils ou avec un coax
    inviteae0830f4
    merci pour les réponse je vien de résoudre mon problème, la sortie d'un capteur analogique ne peut pas être en collecteur ouvert (tout ou rien).
    donc j'ai simplement adapter un diviseur de tension pour entrer dans mon micro (entrée analogique du CAN).
    merci a++
  1. Collecteur ouvert : Velleman K8055
    Par eSb` dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 13h33
  2. Equivalent Comparateur LM339 non collecteur ouvert
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 17h11
  3. Calcul hysteresis collecteur ouvert
    Dernier message: 07/09/2007, 18h50
  4. porte non a collecteur ouvert
    Par invite9c53fa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 09h33
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 12/07/2006, 18h38
