Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 02/11/2007, 13h26 Message #1 de cette discussion
Collecteur ouvert : Velleman K8055
Je dois programmer pour un ami un logiciel permettant d'actionner des LEDs à différentes fréquences gràce à la carte d'acquisition Velleman K8055; programme effectué sous Delphi, là, aucun problème.
Maintenant, je dois relier les 8 sorties numériques aux LEDs.
Et pour ça, j'ai un petit soucis.
Les sorties sont à collecteur ouvert, si je mesure la tension sortant de celles-ci (entre GND et une sortie), je trouve 0,6V; qui, je suppose, permettent de rendre la jonction du transistor passante.
J'ai un peu de mal à comprendre la connexion en collecteur ouvert; est-ce juste le fait que si on met les 0,6V c'est passant, sinon bloqué ?
(Rem: est-ce normal que je mesure ces 0,6V ? Je ne mesure quand même pas la tension entre la base et l'émetteur ?)
Pour les branchements, j'ai pensé à faire ceci en me branchant sur les 5V en SK1 ou SK2 (v. schéma : Lien):
Est-ce correct ?
J'ai calculé mes résistances pour avoir 20mA dans chaque LED et une tension de claquage de 2V pour les Rouges/Jaunes et 3,4V pour la Blanche. (et donc les 5V-2V sur la résistance)
D'ailleurs, la tension entre émetteur et collecteur est-elle négligeable ? (le transistor est en quel régime ?)
J'ai peur que l'alimentation USB ne puisse fournir le courant nécessaire à toutes les LEDs (qui risquent d'être allumées simultanément). Dois-je fournir une alimentation extérieure ?
Je vous remercie d'avance ; ).
eSb` est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 02/11/2007, 13h38 Message #2 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à gcortex
Re : Collecteur ouvert : Velleman K8055
un Vce de 600mV est normal
pour la led blanche c'est 56 ohms
pour led rouge et jaune 120 ohms
Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties
gcortex est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 02/11/2007, 13h47 Message #3 de cette discussion
8 Leds à 20 mA = 160 mA (plus la consommation du Kit). La sortie 5V USB est généralement limitée à 100 mA -> faut une alimentation externe
Prend une 12V DC non régulé (pas cher). Un régulateur LM317 avec deux résistances pour sortir 8V. et tu recalcules (sans faire d'erreur) tes résistances
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater!
DAUDET78 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 02/11/2007, 13h50 Message #4 de cette discussion
Je n'avais pas réfléchi au fait que la tension mesurée était VCE...
Mais on est en régime Actif du transistor alors ? Donc Ic dépend du courant de Base ? (hFE.IB)
Ou le fait de mettre la résistance impose le courant et donc Ic n'est plus dépendant de IB ?
Vieux 02/11/2007, 13h52 Message #5 de cette discussion
Le transistor est en régime bloqué-saturé
Vieux 02/11/2007, 14h05 Message #6 de cette discussion
Mon ami dispose aussi d'une alimentation 3-12V Stabilisée (il me semble réglable à 3-6-9 et 12V), donc je suppose que le régulateur n'est pas nécessaire ? ; )
Donc ça me donnerait le même schéma que dans mon premier message mais alimenté par ex. à 6V avec des résistances de 180ohms pour les LEDs Rouges (6-2-0,6/20*10^-3 et 100ohms pour la LED Blanche ?
Ca ne pose pas de problème si je ne branche pas la masse de cette alimentation dans mon circuit ? (le point de masse de référence étant celui de la carte)
Vieux 02/11/2007, 14h12 Message #7 de cette discussion
En général, les alimentations 3 6 9 12 ne sont pas stabilisées (c'est celles dont je parle)
En position 12V à vide, tu as 16V (facile à vérifier) ! donc un LM317 pour réguler la tension
Les 0V doivent être commun entre alimentation externe et KIT
Vieux 02/11/2007, 14h18 Message #8 de cette discussion
Un tout grand merci ; ).
Je vérifierai pour l'alimentation; il me semble que dessus il est marqué "Stable" mais je n'ai pas vérifié moi-même.
Question stupide : Que change réellement la "stabilisation" ?
On a toujours la même tension quelle que soit la charge ?
Ou c'est autre chose ?
Vieux 02/11/2007, 14h33 Message #9 de cette discussion
Citation:
Envoyé par eSb` Voir le message
Exact, à condition de ne pas dépasser le courant maximum
Si il est réellement stabilisé, tu le mets en 6V et rebelote le calcul des résistances
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
