Calcul hysteresis collecteur ouvert
    inviteaf2f9779
    J'aimerais savoir si le calcul des deux seuils d'un comparateur a hysteresis est le meme pour un comparateur a collecteur ouvert et un comparateur normal.
    Je me pose cette question car un comparateur a collecteur non ouvert prendra en sortie les valeurs d'alimentations de celui ci alors que la sortie d'un collecteur ouvert sera fixé avec la tension appliqué a la resistance de pull up.
    Bref, pour etre plus precis voici ma question:
    Dans le calcul des seuils, pour un collecteur ouvert faut il prendre en compte la tension appliqué au pull up?
    Merci d'avance pour vos reponses.
    invite9d3f5cd9
    Re : Calcul hysteresis collecteur ouvert
    Mais bien sûr. Le niveau haut à la sortie appelé VOH influence la valeur du seuil haut si le comparateur est non inverseur et le seuil bas pour le comparateur inverseur.
    Il faut que la résistance de tirage (Pull up) soit beaucoup plus petite que la résistance de rétroaction pour avoir VOH proche de la tension d'alimentation de la résistance de tirage.
    Salutations
    inviteaf2f9779
    ok, merci bien pour ta reponse.
    par contre javais l'habitude de calculer les seuils avec le theoreme de millman, et la j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment integrer le pull up au calcul (je me suis peut etre pas trop creuser la tete )
    j'utilise des resistances 1k de pull up, bien inferieur a celle de retroaction, donc avec ce que tu m'a dis je vais negliger le pull up en sortie dans les calculs des seuils.
  1. Collecteur ouvert : Velleman K8055
    Par eSb` dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 13h33
  2. Equivalent Comparateur LM339 non collecteur ouvert
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 17h11
  3. capteur, sortie en collecteur ouvert
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 12h29
  4. porte non a collecteur ouvert
    Par invite9c53fa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 09h33
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 12/07/2006, 18h38
