piloter un moteur avec un pic
    invite210e4233
    Bonjour, à mon grand étonnement, je n'arrive pas à piloter un petit moteur continu avec un PIC16F877. Est-ce normal ??
    Je comptai le piloter avec ma PWN, rien à faire, alors j'ai simplement tester en mettant une sortie à 5V, et pareil, la tension chute à quelques mV met le moteur ne bouge pas.
    C'est un petit continu 6V tension nominale, 1.6 A au rendement maximum.
    Donc je ne me rend pas compte mais j'imagine que c'est un soucis de consommation ??
    Ennuyeux car j'ai aussi besoin de charger une pile à combustible en même temps ( 2V et 0.7 A ) . Comment faire ?
    invited60b6f1f
    Re : piloter un moteur avec un pic
    la bobine de ton moteur n'est pa grillé???
    invite210e4233
    Bon apparemment je vois que je viens de faire une grosse boulette, on ne peut pas connecter un moteur comme ça directement sur une pin d'un PIC.
    Au risque même d'endomager le PIC.
    Si je ne me trompe pas, on ne peut mettre que 25mA max en sortie. Et mon moteur doit en demander plus.
    Est-ce ça ?
    Comment faire du coup ?
    invite5d1bc976
    Oui c'est à peu près ça, mais moi je ne dépasse pas les 15 mA par sécurité.
    de toute façon tu ne peux pas commander ton moteur directement, il faut que tu utilise un driver de puissance. Moi par exemple j'essaye de trouver un transistor MOSFET que je puisse commander directement avec le PIC.
    Voila l'adresse de mon post:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...=1#post1208045
    Comme ça si ça t'interesse tu pourra voir l'evolution de ma recherche.
    Bonne chance
    invite210e4233
    OK ok merci, donc il me suffit simplement de connecter un transistor sur la sortie PWM de mon pic ? La base sur la sortie, l'emetteur sur la masse puis le collecteur sur le moteur ? Qui est relié à 5V sur son autre broche. ??
    Comment choisir le transistor ? Faut-il absolument une diode de roue libre ?
    invited60b6f1f
    Voila le shémas il me semble bon!! a vérifier!!!!!
    invite210e4233
    ok merci beaucoup
    mais comment choisir le transistor ? pourquoi un mos ? est-ce une question de courant ?
    et pourquoi la résistance ?
    je ne me rappelle plus du tout de mes cours sur les transistors....
    invite210e4233
    Est-ce qu'un 2N2222A serait suffisant ? Le moteur est un 6V , 1.6A 14000 tr/min
    Mais je n'ai besoin de le faire tourner qu'à faible vitesse.
    Je l'alimente sur du 5V, et commande le transistor avec une sorite PWM du pic, voir schéma de GwadaBoug.
    Si mon calcul est bon je dois prendre une résistance de 820 Ohm :
    R = beta * ( Vcc - Vbe ) / I
    R = 300 * ( 5-0.6) / 1.6
    R = 825
    Cependant mon transistor a, d'après ses caractéristiques, un courant max de 0.8A . Vais-je l'atteindre si je reste à faible vitesse ?
    Sinon je pense m'orienter vers un D44H11 ou bien 2N3440 ( car ils acceptent un courant plus élevé ) . ??
    invited60b6f1f
    au niveau du transistor tu pourrais métre un darlington. tu n'orais pas a te préocuper de la vazleur de la résistance d'entrée ( elle pourra étre faible). le mieu est un darlington de puissance, qui puisse accépter plus que le courant de ton moteur car celui ci génére des pic d'intensité.
    De plus l'intensité du moteur dépend du couple fourni, et non de la vitesse. donc prend un transistor qui soi au dessus des limites. celui de 0.8 A n'est pas bon.
    invite65764016
    tu peux également mettre un ULN2803.
    Gérard
    Voir pont en H
    par ex ici ; http://ens.univ-rennes1.fr/eea/L1/LE...T%20EN%20H.doc
    RISC
    Un autre exemple de projet de controle moteur DC par PWM avec un PIC16F873 très bien documenté au niveau matériel et logiciel :
    http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_9.htm
    a+
    futur95
    Bonjour à tous.
    J'aimerai remonté ce fil car les liens sont mort et ce sujets m’intéresse et n'a pas été bouclé.
    Merci à vous.
  1. piloter un moteur en DMX
    Par invite772b0bae dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2014, 11h03
  2. Piloter un moteur : Microcontrôleur ou DSP ?
    Par invitedffd721a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 08h30
  3. Piloter un pic par le port usb...
    Par invite61e27b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 12h21
  4. Piloter un moteur puissant ?
    Par invite8720a592 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 21h57
  5. piloter un moteur avec un port serie
    Par invite6351bf9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 06h42
