  • Login:
+ Répondre à la discussion
Difference entre Disjoncteur et Fusible ?
  1. hamster2007
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1
    Quelle différence notable y-a-t-il entre Disjoncteur et Fusible ?
    Merci.
    • Publicité
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 565
    Re : Difference entre Disjoncteur et Fusible ?
    Bienvenue Hamster
    le premier est à répétition , réarmable à volonté , le second ne tire qu'un coup!
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    c'est bien compliqué
    le fusible grille et il faut le changer ensuite
    le fusible devrait etre beaucoup moins cher qu'un disjoncteur mais je soupcone les fabricant de materiel electrique de vendre trop cher les fusibles pour nous faire acheter des disjoncteur
    le disjonteur n'est pas aussi sur qu'on le croit il peut rester bloqué et ne pas sauter quand il faut , il m'est arivé de devoir changer des disjoncteur qui sautait trop souvent car avec l'usure il se mettait a sauter a un courant plus faible que prevu
    pour moi les petit disjoncteur modulaire ne sont pas assez fiable pour ne pas etre interchangable
    a l'epoque des porte fusible a broche en porcelaine on avait le choix de mettre dans le meme support un vrai fusible ou un disjoncteur : maintenant dans un tableau modulaire quand un disjoncteur deconne c'est une vraie galere a changer : on arrete pas le progres il s'arrete tout seul
  4. chani_tth
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    36
    Messages
    72
    Un fusible est une petite cartouche remplie d'isolant, avec un fils calibré qui reli les deux pôles. Dans ce fils tu ne peux faire passer qu'un courant bien défini. Si le courant est plus important, le fil fond et l'isolant prend sa place.
    Le fusible ne protége que contre les surintensité forte. Son principal avantage est son pouvoir de coupure qui est trés important (>100kA). L'inconvénient est que si il est grillé, il faut le changer, et que à part les fusible à voyant (pas courant en domestique) de visu tu ne fait pas la différence entre un fusible en état et un grillé.
    Le disjoncteur quand à lui posséde un circuit magnétique et thermique. Le magnétique protége contre les surintensité forte, le thermique contre les surintensité faible. Son principale avantage est qu'il est réarmable.
    Les disjoncteurs domestiques ont le plus souvent des pouvoirs de coupure limité (6kA). Dans l'industrie, dans certain cas on peut utiliser des disjoncteur à haut pouvoir de coupure, mais ils resteront plus faible que les fusibles.
    Quand au fait de changer un disjoncteur, du moment que le travail est bien fait, c'est pas trés compliqué. 2 bornes au dessus, 2 bornes en dessous (si c'est bien fait, les bornes alimentations (dessus) sont relié par un peigne d'association qui permet une répartition du courant entre les disjoncteurs relié par le dit peigne.
    Note : En ce qui concerne les fusible, j'ai déjà vu un fusible chauffer tellement qu'il fasse fondre le porte fusible, donc les fusibles non plus ne sont pas infaillible.
    Note 2 : Les portes fusibles sont calibré en fonction du plus gros fusible possible, dans le format choisi (du moins pour le domestique).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Différence concrète entre Q,U,et H
    Par vince3001 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2007, 18h45
  2. Différence entre bruits
    Par yoann_deygas dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2007, 17h30
  3. fusible et disjoncteur
    Par harrisMacken dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 11h05
  4. quelle différence CD entre 1 X 40 et 2 X 48
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2005, 22h55
