bonsoir sa serait pour savoir si on peut branche un poste de voiture a un transfo de foutaine ( transfo fontaine 12v dc)
30/06/2007, 21h33
#2
invite55fe29e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
317
Re : transformateur
Oulala,
Tu sais y plein de paramètre a prendre un compte,
je te rapelle qu'un post de radio est branché sur une batterie,
et une batterie de voiture tu peux tiré dessus un peu plus qu'un transformateur de fontaine,
Sa dépend de la puissance de ton transfo,
Donne les caractèristique mais je reste très séptique
Paulochon
30/06/2007, 21h41
#3
invite5054cfb3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
69
Re : transformateur
230v ac / 12v dc 2a
30/06/2007, 21h45
#4
invite55fe29e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
317
Re : transformateur
A mon avie sa va être très très très juste voir pas du tout adapté,
Moi j'ai monté un ampli de guitare avec un transfo de 300VA,
Je doute que ton idée soit bonne, la seul chose que tu va gagné c'est faire passé ton transformateur à travers.
Tu peux toujours essai" de le branché mais sa au risque et péril de ton transformateur
Paulochon
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/07/2007, 07h39
#5
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : transformateur
Bjr Matsu....
ATTENTION, je ne sais ce que tu appeles TRANSFO !!
Un TRANSFO seul fourni de l'ALTERNATIF (que n'appréciera pas l'auto radio) !!
Si c'est un BLOC TRANSFO qui délivre du CONTINU, tu seras limité à 2 A.
Ca peut etre suffisant pour l'auto radio, mais faudra pas trop "pouser" le volume.
Par contre ce genre de BLOC est généralement trés MAL filtré et NON régulé en sortie.Donc risque de "ronflement" sur l'audio et variation de tension.
02/07/2007, 14h21
#6
invite5054cfb3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
69
Re : transformateur
A se que j'ai pu voir sur le forum une alim de pc fournie du 12v en continu sa devrait suffira pour un poste et même j'essayerait de brancher ma vieille cb qui et dans le grenier vus que elle aussi se branche a la batterie de voiture donc sa fairait l'alim puis une petite boite de fusible et un poste ou une cibi exque cela peut etre possible
06/08/2007, 10h00
#7
invitecb2c8bc1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : transformateur
Bonjour actuellement en stage de fin d’année je réalise des simulations sur des transformateurs de mesure de courant ou tension sur les réseaux THT, mon problème est que je n’arrive pas à trouver des valeurs précises des résistances secondaire et primaire, des réactances secondaire et primaire ainsi que leur mutuelle inductance si jamais vs avez des informations a ce sujet pourriez vous me mettre dans le secret merci d’avance
transformateur tension 225000V/100V au primaire. monophasée.
transformateur courant 2000A/5A
