amélioration ampli audio push pull
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite7a67cbf5
    salut a tous,
    j'ai pour projet de faire un petit ampli audio, qui se trouvera en sortie d'un mp3pour ecouté la musique sur un HP. J'ai réalisé un montage push pull, mais je trouve que la puissance n'est pas assez élevé. J'ai utilisé un B772 et un D882,une alimentation de 9V et de -9V, et un HP de 8 ohms. Je voulais savoir les améliorations ou les changements que je pourrais apporter pour augenter la puissance. j'avais pensé a changer de transistors mais je ne sais pas pour lesquels opter.
    merci d'avance
    a+
    Re : amelioration ampli audio push pull
    Bonjour rammstein et tout le groupe
    Hum!
    En théorie, tes "ingrédients" peuvent te sortie 4W, ce qui me paraît tout à fait confortable pour "ecouter la musique sur un HP", pas forcément pour les voisins. Peux-tu nous donner le schéma de ta réalisation pour essayer de comprendre ce qui ne va pas? Peux-tu aussi donner les caractéristiques du signal MP3 dont tu disposes?
    invite7a67cbf5
    Re : ameliortion ampli audio push pull
    R=220 ohms
    D1 et D2 = 1N4007
    a la place de Ru le HP
    pour ce qui est de donner les caractéristiques du signal MP3 dont je disposes, je ne peux pas par ce que j'ai pas d'oscillo.
    gcortex
    non malheureux
    tes transistors vont chauffer la somme des 2 Vbe va passer en dessous de tes 2 Vak, donc tes transistors seront passant en même temps et tu vas les cramer
    utilise un ampli op et tes transistors en prenant le feedback APRES tes transistors
    ou un aop de puissance
    invite7a67cbf5
    ah ouai j'y pensais plus. T'aurais pas un schéma car j'avais un exo dessus mais je le retrouve plus.
    merci d'avance
    gcortex
    Re : amélioration ampli audio push pull
    méfie toi :
    il y a des aop de puissance (si ce n'est tous) qui ne sont pas des vrais aop
    par ex le TDA2003 (qui m'a déçu je ne sais plus pourquoi)
    pour les faux aop le schéma est dans la doc
    schéma avec un vrai aop :
    gcortex
    P=Umax/2R
    ex +-4V crète sur 4 ohms = 500mW
    sinon tu peux brancher le HP entre 1 ampli et 1 ampli inverseur
    invite7a67cbf5
    merci il y reste 2-3 trcs que je comprends pas:
    -c'est quoi les espèces de 2 ronds entourés
    - je rentre ou avec mon signal audio
    - ou est la sortie vers le HP
    -peux tu me dire ou ta trouver ce schéma par ce qu'il y a pas les valeurs des composants donc c'est pas très pratique.
    merci d'avance
    gcortex
    les schémas je ne les trouve pas : c'est moi qui les fais
    les ronds c'est les prises d'entrée et de sortie
    tu peux pendre 4 résistances de 10K
    1µF à l'entrée
    1000µF pour HP 8 ohms ou 2200 pour 4 ohms
    100nF pour le point milieu
    et 100pF pour stabiliser l'aop
    sinon tu peux augmenter la résistance de feedback pour amplifier la tension
    Dernière modification par gcortex ; 22/08/2007 à 18h56.
    gcortex
    veille à ce que le courant de l'aop et le gain des transistors soient suffisants
    avec 2x9V tu peux virer 2 résistances et le gros condo
    le rendement sera meilleur
    invite9d3f5cd9
    Rammstein, le schéma que tu donnes est un schéma qu'on retrouve dans les manuels de classe. Ce circuit n'est pas fonctionnel.
    Je t'en propose un éprouvé. On met deux transistors surdimensionnés parce qu'il n'y a pas de limite de courant.
    La 100R élimine les oscillations dues aux seuils des Vbe.
    invite7a67cbf5
    merci a tous pour vos reponses. Gortex quand tu me dit que je peux virer 2 resistances, je peux virer n'importe lesquels ? pour le gros condo c'est bon je vois lequel c'est.
    gcortex
    non pas n'importe lesquelles
    le pont diviseur qui donne la tension de référence
    sera remplacé par le 0V (entrée +)
    invite7a67cbf5
    ouai c'est ben ce qui me semblait. "tu peux virer 2 résistances" => "non pas n'importe lesquelles"
    enfin bref, j'ai fait le montage de xouiram et la puissance me convient mais la qualité sonore n'est pas super bonne. j'ai fait le montage avec un LM741, et je voulais savoir si je prenais un ampli de meilleur qualité j'arriverais a une meilleur ecoute, style le TL081.
    invite9d3f5cd9
    Citation Envoyé par rammstein Voir le message
    Le 741 a un slew rate trop faible. Il y a donc un trop grand délai quand la sortie de l'ampli op passe de -Vbe à +Vbe. C'est pourquoi il faut au minimum le slew rate du TLO81.
    Voilà
    gcortex
    un 100pF évite les oscillations sans diminuer la puissance
    invite7a67cbf5
    ok pour le condo de 100pF mais je le met ou? juste avant l'ampli en parallèle? ou bien
    gcortex
    entre la sortie de l'aop et l'entrée -
    invite7a67cbf5
    ok merci bien. sinon j'ai trouvé le AD818 (qui est un ampli vidéo a la base) mais il m'a l'air d'avoir toutes les qualités requise pour mon montage.
    qu'en pensez vous?
    gcortex
    130MHz pour de l'audio
    tu vas chercher loin !!
    invite7a67cbf5
    d'accord mais tu conseilles quoi alors ?
    gcortex
    un TL081 c'est largement suffisant...
    si le son n'est pas bon c'est probablement parce que le gain en courant n'est pas suffisant
    gcortex
    faut aussi que la plage de tension de sortie de l'aop soit suffisante
    par ex de -Vcc+0,5V à +Vcc-0,5V
    invite7a67cbf5
    ok ben je vais prendre le TL081
    merci encore
    gcortex
    le TL081 a malheureusement un ouput swing de +-12V pour +-15V et 2K
    invite7a67cbf5
    ok mais je prends lequel alors ?
    gcortex
    il y a le MC33201 je crois qui permet entrée et sortie pleine échelle et 80mA en sortie
    tu as quoi comme haut parleurs ?
    si tu veux de la pèche tu peux faire 1 ampli et 1 ampli inverseur avec un MC33202
    invite7a67cbf5
    mes hauts parleurs sont des petits HP qui font 8 ohms, et c'est quoi le montage avec un ampli et un ampli inverseur ?
    sinon le slew rate du MC33202 est de 1V/us contre 0.7V/us pour le LM741 et on ma dit que le slew rate du LM741 etait pas suffisant, donc je doute que le
    MC33202 conviennent, non?
    gcortex
    1V/µs c'est déjà pas mal
    si tu peux trouver + ...
    demande à google un rail to rail output
    avec 2x6V 4²/2x8=1W c'est jouable donc un seul ampli
    invite7a67cbf5
    j'ai trouvé le OPA2350. je voulais savoir ce que tu en pensait.
  1. montage push-pull
    Par invitea5b470a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 10h20
  2. montage ampli-op/push-pull
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 18h14
  3. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h45
  4. sortie push-pull, liaison RS422, RS485
    Par invite0936b3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 11h27
  5. Systeme push pull
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 21h41
