A propos du max232
A propos du max232
    invite03040495
    A propos du max232
    j'ai une modem haute fréquence que je suis censé commander par mon pc via des commandes at. Cette carte est reliée au port série du pc, donc j'ai installé un max232 entre elle et le cable qui doit la relier au pc. Mais je n'arrive pas à communiquer avec elle, pourtant la ligne Tx fonctionne, car quand j'essaie d'établir une connection la tension change. Mais si les tensions de Tx et RTS (en gros la communication du pc vers la carte) fonctionnent (je crois car la tension est d'environ -10V), les autres lignes CTS et Rx restent déséspérement bloqués à 0.5 et 2.4 V. Est-ce que ça peut etre une cause du mauvais fonctionnement du port, sachant que la norme rs232 impose des tensions de fonctionnement comprises entre 3 et 25V (+ ou - devant)?
    Petite précision: j'ai rajouté 4 condensateurs de 1µF pour la pompe de charge.
    Jack
    Re : A propos du max232
    Commence par regarder si le max232 génère bien le +10V et le -10V.
    L'idéal serait que tu puisses nous montrer ton schéma, de manière à vérifier les connexions.
    C'est quoi ta carte modem?
    invite03040495
    j'ai vérifié il y a pas de probleme de ce coté là.
    voici un schéma, fait un peu à l'arrache, mais assez explcite.
    c'est un modem haute fréquence sur 868 MHz, que je n'ai pas encore eu le loisir de tester à cause de ce probleme, mais elle était déjà prete à l'emploi
    Jack
    Un modem étant un ETCD (DCE) méfie-toi, Rx est une sortie et Tx une entrée. Bref il faut connecter Rx du modem à Rx du PC qui est un ETTD (DTE). Idem pour Tx du modem relié à Tx du PC.
    Etudie bien la doc de ton modem. A mon avis, il est mal connecté au MAX232.
    invite03040495
    c bon ça marche, le problème venait d'un condensateur mal polarisé, du coup j'avais pas le +10V.
    merci pour ton aide.
  1. connexion 74LS164 et MAX232
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2011, 23h34
  2. Max232
    Par invite0ed50554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 21h41
  3. max232 et labview
    Par invitecc803404 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2006, 18h05
  4. Max232
    Par invitec1f22f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 12h19
  5. ISIS , fichier MAX232
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2003, 10h25
