connexion 74LS164 et MAX232
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite7331166f
    Unhappy connexion 74LS164 et MAX232
    Ma question est peut être bête mais j'ai besoin de me renseigner sur un point je voudrais connecter le RS232 au 74LS164 via un MAX232.
    Ma question est quelles pins du MAX232 je devrai raccorder aux pins A et B du 74LS164 ?? merci d'avance pour vos réponses
    DAUDET78
    Re : connexion 74LS164 et MAX232
    Un 74LS164 ne peut fonctionner en récepteur RS232 (sans une grosse quincaillerie !)
    Le 74LS164 doit recevoir la data sur "A" et "B" (les mettre ensemble)
    Mais le Clock du 74LS164, tu le fais comment ??????????????
    J'aime pas le Grec
    invite7331166f
    Salut en fait j'ai récupéré un montage sur internet
    J'ai effectué la conversion. Merci à l'avenir d'éviter les fichiers zippés. Préférer les jpeg
    Dernière modification par Jack ; 23/11/2007 à 12h13.
    invite7331166f
    l astable, les bascules et le compteur ont pour rôle d'éliminer les bits de start et de stop de la trame série
    Jack
    Ca me semble pourtant assez clair dans la doc du MAX232:
    tu dois entrer un signal TTL sur le 74LS164. Il faut donc connecter une sortie TTL du MAX232 (TTL/CMOS output), l'entrée du MAX correspondante étant reliée côté RS232.
    DAUDET78
    Sur ton schéma les deux pins Aet B sont reliés ! pourquoi poser la question?
    J'étais pas dans le faux !!!!!!!
    J'aime pas le Grec
    Jack
    peut-être qu'asma_tn aime les grosses quincailleries
    DAUDET78
    Il y a un module UART (Lextronic ?????) qui fait ça, je crois
    J'aime pas le Grec
    invite7331166f
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Jack tu as tout juste!!sinon concernant les entrées du MAX232 c'est clair!! mon problème était au niveau de ses sorties plutôt. pour daudet tu as vu juste
    invite7331166f
    les entrées A et B doivent être reliées à quelle sortie du MAX232?
    freepicbasic
    moi ,je met un juste un pic , et puis c'est tout.
    A+, pat
    invite7331166f
    je préfère éviter le PIC car imagine sur 40 broches je n'utiliserai que les RX et TX et 4 sorties!! ça ne me semble pas logique!
    freepicbasic
    il y a toute les tailles
    8 18 28 40 broches
    le 12C508 8 broches coute 1 euro
    A+, pat
    invite7331166f
    connais tu une référence avec 18 broches??
    freepicbasic
    PC16F84 sans USART,
    PIC16F628 avec USART
    parfois le 628 est moins cher, ça dépend du fournisseur
    A+, pat
    Jack
    Il me semble avoir déjà répondu:
    Visiblement le problème de départ est en train de dériver. J'avais l'impression que c'était un exercice. C'est évident que si tu peux faire ce que tu veux, il faut utiliser un µC.
    invite7331166f
    ok merci pour les références.
    invite7331166f
    je voulais savoir quelle sortie exactement (Rout ...)??
    Jack
    Oui, Rout.
    freepicbasic
    c est quoi Rout ?
    j'ai pas vu ça sur le schéma .
    A+, pat
    Jack
    Rout = receiver output
    invite7331166f
    Oui, Rout.
    ok merci beaucoup
    invite34a407b5
    Hi! Can some one help me. I am doing a serial interfacing and i am connecting my rs232 to the 74ls164, but the 74ls164 does not produce any output.. can you help me? just email me at : ######## email address is not allowed.. thank you!
    Dernière modification par gienas ; 20/10/2011 à 17h00. Motif: Supprimé adresse email
    DAUDET78
    Citation Envoyé par rjbhern16 Voir le message
    C'est normal ! Une transmission par RS232 est asynchrone (pas d'horloge transmise ) . Par contre le registre 74LS164 demande une transmission synchrone (fil de données + un fil d'horloge). Dans un vrai UART, on utilise un registre à décalage, mais l'horloge est reconstituée/synchronisée localement à partir du bit de Start
    J'aime pas le Grec
    invite34a407b5
    what do i do so it will work? please help me..
    DAUDET78
    En Français SVP ...
    Tu as la réponse dans mon message précédent ... mais si tu ne sais pas lire .....
    Dernière modification par DAUDET78 ; 23/10/2011 à 17h09.
    J'aime pas le Grec
    invite34a407b5
    i have actually tried using a 74LS374, still it won't w0rk? d0 y0u have any suggestions?
    DAUDET78
    Voir ma réponse vingt quatre ........ un registre à décalage demande une donnée ET une horloge pour fonctionner
    Tu peux donner un schéma de tes élucubrations ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 23/10/2011 à 19h43.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Je pense que tu as des solutions ICI et LA
    J'aime pas le Grec
    nornand
    click droit traduire avec bing "" I think that you have solutions here and the follow the link""
  1. A propos du max232
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 10h31
  2. Max232
    Par invite0ed50554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 21h41
  3. max232 et labview
    Par invitecc803404 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2006, 18h05
  4. Max232
    Par invitec1f22f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 12h19
  5. Question sur le MAX232...
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2003, 15h59
