antenne GSM village indien guyane
    tomcho
    j'ai un chantier en guyane ou je ne reçois pas le reseau GSM, (il faut faire 5 km et se mettre sous un mangier le long du fleuve: parole d'indien local!), j'ai pensé à une antenne GSM en haut de ma grue (35m), et laisser le portable au grutier qui est en bas (liaison antenne -GSM = 40 ml environ)
    les antennes en vente ont un fil de 3 m, un peu court!
    Du fait que la grue bouge, une antenne directionnelle est inappropriée
    quel materiel serait le plus approprié?
    merci pour votre réponse
    thomas
    Re : antenne GSM village indien guyane
    Citation Envoyé par tomcho Voir le message
    thomas
    Bonsoir (ou bonjour?)
    quelle est la fréquence du GSM en Guyane?
    normalement, 850MHz ou 900MHz ou 1800MHz ou 1900MHz.
    la longueur d'onde la plus grande est de l'ordre de 30cm.
    Une classique antenne quart d'onde devrait alors mesurer moins de 10cm.
    je ne comprends pas les 3m.
    Appel aux spécialistes du GSM, ,
    f6bes
    Bsr Anjy,
    C'est probablement la longueur de cable coaxial (3m) pour "sortir" par exemple l'antenne à l'extérieur d'un véhicule. Le portable étant bien entendu à l'intérieur.
    Bsr Tomcho,
    Pour la grue je pense que celle çi n'est rotative que dans sa partie SUPERIEURE.
    Donc suffirait de positionner l'antenne (directive) sur la partie FIXE de la grue, en hauteur.
    Faudra utiliser du bon cable coaxial (cable aéré 10/11 mm faible perte),40m est déjà une bonne longueur.
    Faudra aussi trouver une prise qui s'adapte d'un coté au bas de la descente du cable et de l'autre à la prise antenne du GSM.
    Prévoir une connectique étanche, car il est fort à parier que le GSM ne vas pas rester en permanence (fin de journée) au bout du coaxial ( à moins que local fermé)
    Bsr à tous
    @6BES,
    à moins que l'on reprenne l'idée du relais GSM passif?
    antenne directive le plus haut possible sur la grue,partie fixe, dirigée vers le relais le plus proche. puis descente faible perte et antenne quart d'onde en bas?
    j'ai quand même peur des 40m de liaison...
    chatelot16
    premiere question : est ce que le gsm marche en haut de la grue ?
    il y a beaucoup de perte dans les coax a la frequence des gsm :si le gsm marche juste en haut de la grue ca ne marchera plus avec 40m de coax
    en plus les bon coax hyper frequence coutent une fortune
    ma solution preferé , mais cest encore en projet ( a moins que quelqu'un ne l'ai deja fait ou que ca existe deja dans le commerce ) c'est de prendre un module gsm telit qui contient toutes les fonctions d'un gsm et de construire un circuit qui simule une vraie ligne telephonique
    il n'y a plus qu'a mettre cette boite en haut de la grue et faire descendre un fil de telephone quelconque
    ca pourait se faire aussi avec certain telephone gsm qui donne acces a toutes ses fonction par la prise mais c'est trop compliqué car les fabricant de telephone ne donne pas les information neccessaire et c'est different pour chaque telephone
    par contre les modules telit sont fait pour ca et toute la documentation necessaire est disponible
    bsr,
    si je comprends bien ton projet, dans ce cas on a un téléphone filaire en bas de la grue????
    tomcho
    merci pour les réponses
    la grue est une grue sur chenille avec une fleche treillis, donc aucune partie fixe en hauteur, la grue n'est pas encore sur place car la piste est encore impraticable, (pour l'instant, c'est en pirogue que l'on y va!), donc je sais pas si le GSM capte là haut, et veux pas investir beaucoup d'argent si le resultat est pas sùr
    comme l'electronique n'est pas mon metier, j'avais juste pensé à une antenne de voiture, rallongé le câble , accroché l'antenne en haut de la flèche ou en haut d'un arbre de 40 m, et hop, c'est fini, !!si ca marche pas, c'est le telephone par satelite
    qu'en pensez vous?
    chatelot16
    exactement et on peut en mettre plusieurs comme quand on a une vraie ligne telephonique
    on peut meme y brancher la base d'un telephone sans fils dect ou autre
    ce projet n'etait pas dans mes priorité mais ca me donne envie de mettre tout ca dans un post projet electronique pour ne pas tout faire tout seul
    si tu as possibilité de satellite, pas d'hésitation.
    les autres bricolages seront plus aléatoires, et pas forcément moins chers...
    ce n'est que mon avis, attends celui des autres .........
    Bon courage,
    cordialement,
    chatelot16
    mon idée d'interface ligne telephonique gsm etait surtout prevue pour mettre le module gsm dans un ballon captif a hydrogene
    pas de probleme de porté on peut toujours le laisser monter assez haut pour qu'il soit en vue directe de l'emeteur
    evidement si cette interface existait deja tout fait ca serait plus facile , mais les marchand de telephone prefereront faire payer un truc sur satelite
    invite2f92d5e6
    Si t'as des problemes de GSM en GUYANE...je connais quelqu'un qui installe des GSM,loin des relais.Je connais des gens qui ont fais appel à lui et c'est le top,dans l'approuague:il en a installé à 1h de pirogue et ça marche!piste BELIZON aussi,tout le long de la RN:1 et 2,apres St Laurent(le plteau des mines) et aussi 30 km apres St JEAN,etc,etc.Il habite en Guyane et connait toutes les difficultées qu'on a ici,en communication.Je sais qu'avec son systeme,il a remplacé des telephones sattelites,ce qui revient beaucoup moins cher.Je ne sais pas comment faire pour te donner son N° de tel ,mais si tu vas à CACAO tu demandes:HENRI la personne qui installe les gsm,ou à la scierie de CACAO(il en a installé a tout le monde),il habite a la CRIQUE BLANCHE,4KM apres le croissement de CACAO,direction REGINA.Je peux t'assurer que il n'y pas d'autres en Guyane et que c'est le seul qui est arrivé a ce que puisse avoir aussi la communication à 65KM de CAYENNE.
    PCG1
    je suis en métropole et c'est un peu dur contacter henri a crique blanche. Si c'est un spécialiste du GMS il a sans doute un N° de téléphone ?
    invite2f92d5e6
    Bonjour a tous,
    Apres avoir reçu beaucoup d'e-mail,au sujet de HENRI...
    Je vous donne son N° de portable,avec son accord,bien sur...
    06 94 20 36 32
    Et vous souhaite bonne chance a tous.....
  1. [Divers] histoire du continent indien
    Par invite734b181a dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2007, 13h59
  2. renovation d'une maison de village
    Par invite4104826c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2006, 22h44
  3. Rénovation d'une maison de village
    Dernier message: 13/12/2006, 20h10
  4. Antenne GSM et autoradio
    Par gargouille07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 11h12
