Les relais
Les relais
    gaga2410
    Les relais
    Comment fonctionne un relais SPDT ?
    Si je veux un relais avec un pouvoir de coupure de 1A mais que je ne dispose que d'un relais de 5A par exemple, comment choisir la résistance à mettre en série pour l'adapter ?
    Merci de votre aide bien précieuse.
    DAUDET78
    Re : Les relais
    En Anglais :
    http://www.the12volt.com/relays/relays.asp
    En Français : relais avec un contact travail et un contact repos.
    Tu te mélanges pas un peu entre :
    1/ Tension d'alimentation bobine on peut placer une résistance série pour alimenter une bobine prévue pour du 12V sur une source 24V par exemple
    2/ Pouvoir de coupure des contacts, si c'est 5A, il n'y a aucun problème pour couper du 1A (qui peut le plus peut le moins)
    gaga2410
    Re : Les relais
    Oui, je me suis mélangée les pinceaux, c'est effectivement pour la tension de la bobine la résistance en parallèle !
    Sinon, pour le pouvoir de coupure si je prend 1 5A ça devrait donc être bon ?
    goel22
    Re : Les relais
    Pour le contact, à priori, pas de oproblème. Prendre un relais qui peut couper 5A pur une consommation de 1A, c'est OK.
    Par contre, tu ne nous dis pas en quelle tension doit être alimentée la bobine.
    Si la tension disponible est supérieure à celle supportée par le relais une résistance en SERIE peut faire l'affaire, par contre il faut connaitre la résistance de la bobine pour pouvoir la calculer.
    Tu disposes bien d'une tension continue au moins ?
    gaga2410
    Re : Les relais
    Merci goel22,
    La tension de la bobine doit être de 12V.
    Si j'ai une tension de 24V comment procéder ?
    En fait la tension, j'ai pu avoir à 12V, mais j'aimerais comprendre comment procéder.
    Il s'agit bien d'une tension continue.
    Merci encore
    DAUDET78
    Re : Les relais
    Tu mesures, trouves, calcules, imagines ....bref il faut avoir la valeur de la résistance de la bobine du relais soit "Rrelais" . Tu connais la tension nominale du relais soit "Vrelais". Et tu disposes malheureusement que d'une tension Valim qui est heureusement plus grande que "Vrelais". Tu appliques la formule magique suivante
    Rsérie=Rrelais * (Valim - Vrelais) / Vrelais
    gaga2410
    Re : Les relais
    Merci de partager vos connaissances !
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. demande de renseignement sur les relais
    Par invite1eda074e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 09h30
  3. les relais en application
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 17h10
  4. les relais :)
    Par Bouteille51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 15h23
  5. Les relais
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 18h29
