Diminuer encombrement carte electronique
    goodvibes69
    Je debute un projet ou la technologie piezo est utilisée, or ayant une formation à l origine d'ingé en mécanique, je suis tres novice en matiere d electronique et suis donc à la recherche d'information.
    Une partie de mon travail va consister à reduire l'encombrement de la carte actuellement utilisée. Cette carte permet de realiser des commutation sur un produit qui se divise en 8 secteurs et chaque secteur divisé eux meme en plusieurs elements. L'electronique a pour but de choisir le secteur que l'on souhaite activer et aussi de choisir le nombre d'elements à activer.Le systeme utilise une puissance maxi par voie a transmettre de 4.5W.
    Actuellement l electronique utilise des relais mécanique afin de realiser la commutation de secteur. Je voulais donc savoir, comme je n'y connais absolument rien (d ailleur cela doit vite se voir car je suppose que dans mon explication il manque des info pertinnentes pour mieux comprendre!!!), si compte tenu de la puissance à transmettre si il existait d'autre composants moins encombrants car je me suis renseigner sur des composants du type MOSFET mais a priori la puissance à transmettre n est pas faisable donc si quelqu'un à des info là dessus je suis preneur .
    Merci d avance
    DAUDET78
    Re : Diminuer encombrement carte electronique
    Il faut un schéma de ton installation actuelle.
    1/ Savoir le type de charge. Moteurs? Eclairage? Chauffage?
    2/Savoir la tension d'alimentation? Monophasée? Triphasée? Continue?
    Il y a pas que les MOS, il y a aussi les Triacs.
    J'aime pas le Grec
  1. Carte électronique
    Par invite99873fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 13h46
  2. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 19h22
  3. [Thermique] Carte électronique GVM7.28
    Par invite90a8ac4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 16h26
  4. [Blanc] carte électronique d'occase pour lv ?
    Par medflo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h26
  5. carte électronique
    Par invite18eca001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 13h47
