Alimentation de cartes
    inviteddc019ed
    C'est surement une question bête mais je voudrais savoir s'il était possible avec une alimentation secteur est un transformateur d'alimenter 4 cartes electroniques en même temps ?
    Et comment fait-on ?
    DAUDET78
    Re : Alimentation de cartes
    Si chaque carte consomme 200A sous 5V, c'est difficile !
    J'aime pas le Grec
    ce que veut dire Daudet, c'est que tu ne donne pas assez de précisions pour te répondre.
    alimentation d'une carte veut dire:
    - combien de tensions (en volts) différentes sont nécessaires.
    - quelle est le courant demandé (en Ampères) pour chacune de ces tensions.
    Ceci pour chacune des 4 cartes.
    Amicalement
    DAUDET78
    Comme le dit ma signature ...... quand j'ai pas assez d'informations ....j'invente !
    J'aime pas le Grec
    inviteddc019ed
    C'est vrai je m'excuse je n'est pas donner assez de renseignement sur mon probléme.
    Donc je m'explique en fait les 4 cartes electroniques dont je parle sont des convertisseurs courant-tension donc il contiennent un amplificateur, des resistances, une photodiode et une del.
    je pense que ca ne doit pas consommer enormement mais peut être que je me trompe ?
    Alors pensez vous que cela soit clair et que ca soit possible ?
    DAUDET78
    C'est toujours le brouillard. Mais tes cartes ne doivent pas consommer plus de 100 mA avec une tension d'alimentation de +12V ( bon, j'imagine, voir ma signature !) et peut être du -12V ?? Donc tu les alimentes en parallèle. Si tu es un puriste ou qu'il y a des problèmes de bruit, tu les alimentes en +16V et tu mets un p'tit régulateur 7812 sur chaque carte.
    En fait, il ne faut pas oublier de faire des découplages des alimentations sur CHAQUE carte.
    J'aime pas le Grec
    inviteddc019ed
    Les alimentation des amplificateurs c'est du +/- 15 V et connait tu un site ou quelqu'un qui aurait un schéma.
    DAUDET78
    Bon, j'étais pas loin avec du +12/-12V ...
    Tu cherches quoi exactement ? un site pour câbler 4 fois trois fils en parallèle ?
    J'aime pas le Grec
    inviteddc019ed
    Oui si tu as ca de disponible je veut bien.
    Encore merci
    DAUDET78
    Je peux t'envoyer par Email un fer à souder, de la soudure (sans plomb) et du fils.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Citation Envoyé par driver62 Voir le message
    Encore merci
    Bjr driver....
    CABLER trois fils en PARALLELE: te faut un SCHEMA pour ça !!!!!
    Tu vas énerver DAUDET !!!
    Toujours Google: "alimentation symétrique"
    Je cherche pas !
    Edit: Ah , zen attitude
    DAUDET78
    Non F6BES , je suis resté cool
    J'aime pas le Grec
    Chimimic
    Bonjour Driver et les autres,
    bon, je vois que tu poses ici la même problématique de cablage que celle que tu m'as posée par mail perso. Je ne répond donc pas au mail reçu, mais continue ici, ça profitera à d'autres.
    Ta question n'est pas bête, mais elle est très mal exprimée, et comme tu as dû le comprendre, difficile de répondre à une question vague.
    La réponse t'a cependant été donnée : tu peux utiliser une alim unique pour alimenter 4 cartes différentes, il suffit d'en choisir une dont la puissance (courant disponible) est suffisant pour l'ensemble des circuits.
    Si les cartes doivent impérativement être isolées l'une de l'autre (j'imagine que ça pourrait être le cas, même si cela me semble peu probable dans ton cas), il te faut 4 alims séparée. Ou alors 1 alim unique suivie de quatre convertisseurs DC/DC de type "entrée / sortie isolée".
    Merci de nous dire si les réponses apportées te conviennent, et si non, merci d'apporter les précisions utiles concernant ton projet.
    inviteddc019ed
    en fait d'une carte transfo a +/-15 V j'aimerais avoir 3 sorties a +/-15V
    Comme dit daudet il suffit de reprendre 3 fils en paralléle
    Mais bon tout le monde n'est pas aussi fort en electronique.
    au revoir
    DAUDET78
    C'est pas de l'électronique, c'est du câblage électrique ...... comme pour des prises de courant
    J'aime pas le Grec
  1. cartes a puce
    Par invitec8aa48a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 09h39
  2. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  3. cartes
    Par invite8b0d2689 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2004, 15h56
  4. Cartes magnétiques
    Par invite86098ef8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2004, 16h38
  5. Cartes et programmateurs
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 23h21
