  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 48
Puissance d'un condensateur
  1. Map of your head
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    12
    Dans le cadre d'un projet de recherche scolaire, je travaille actuellement sur des piezoceramiques. Sans entrer dans les details, ce materiau va me fournir une tension electrique que je dois utiliser pour alimenter un decibelmetre. L'idee est la suivante: la tension dont je vais disposer sera bien evidemment alternative, de valeur tres faible (de l'ordre du mV probablement), et pour permettre d'alimenter le sonometre, il faudra stocker l'energie dans un condensateur. Comment fait-on pour calculer la puissance stockee par le condensateur et le temps necessaire a la charge? En imaginant par exemple que le decibelmetre ait besoin d'une tension d'alimentation de 3V en continu (la transformation sera surement obtenue par un pont de diodes j'imagine), est-il possible de savoir si la tension d'entree sera suffisante pour que le systeme fonctionne grace au condensateur? Si oui, dois-je m'attendre a un fonctionnement discontinu de l'appareil?
    Derniere question: il m'a ete suggere d'emblee d'avoir recours a un ultracondensateur, est-ce vraiment necessaire pour des valeurs de tension si faibles?
    Tout cela fait beaucoup de questions d'un seul coup, j'en aurai surement d'autres mais une chose a la fois! En tout cas je vous serais tres reconnaissant de m'aider, je suis un peu perdu avec tout ca...
    J'espere que mes explications sont assez claires, c'est plus facile de voir de quoi on parle quand on est dans le projet que lorsqu'on en est bien loin!
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    12 063
    Re : Puissance d'un condensateur
    mV pour alimenter ou à mesurer ?
    dans le cas d'une mesure, tu dois passer par un redresseur sans seuil:
    Images attachées
  3. Map of your head
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    12
    c'est le materiau qui devrait me fournir une tension de l'ordre du mV, donc pour alimenter
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    12 063
    comment veux tu obtenir 3V avec des mV sans autre alim ???
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    10 011
    avant de calculer ce que peut stoker un condensateur il faudrais deja savoir ce que fourni le truc piezo electrique
    j'ai peu d'espoir que ca fasse une puissance utile
    un condensateur ne stocke pas de la puissance mais de l'energie
    si le montage n'a pas de perte l'energie stocké est la puissance multiplié par le temps
    • Publicité
  6. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 119
    BONSOIR,
    tu n'as pas bien dû lire la charte....
    Bonsoir et merci ne sont pas implicites.
    ceci dit, peux-tu me dire ce qu'est un décibelmètre?
    Le décibel est, selon moi, une valeur qui exprime le rapport entre deux quantités Q1 et Q2 selon la formule : 10 Log (Q2/Q1).
    Après, on peut décider que, pour des puissances,
    - Q1= 1 milliwatt, et on parle de dBm.......
    - Q1= 1 Watt, et on parle de dBW.......
    and so on
    Amicalement,
  7. Map of your head
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    12
    ce que j'aimerais faire c'est emmagasiner de l'energie dans le condensateur pendant un certain temps, puis le decharger pour que le decibelmetre soit correctement alimente et puisse m'afficher une valeur! lol
  8. Map of your head
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    12
    desole annjy, je ne voulais pas t'offenser, c'est la 1ere fois que je viens sur un forum.
    l'appareil dont je te parle mesure une intensite sonore
    amicalement
  9. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    mesurer des mV c'est à la fois simple et compliqué mais cela n'utilise pas de condensateur de stockage, quelques cours ont du être séchés.
    Et comme le dit mon petit camarade Annjy le decibel n'est pas une unité de mesure mais la façon d'exprimer un rapport entre deux grandeurs.
    On peut exprimer une intensité sonore en dB mais dans ce cas il faut théoriquement preciser la référence ou comme c'est l'usage prendre par defaut celle du lien wiki
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel
    Donc il faudra amplifier le signal piézo!
    Et les super capa n'ont rien à faire ici sauf à vouloir faire un bidule autonome mais n'utilisant ni piles ni batteries.
  10. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 119
    Citation Envoyé par Map of your head Voir le message
    amicalement
    Re bonsoir,
    et bienvenue,
    je ne me sens pas du tout offensé, rassure toi.
    Tu parles donc sans doute de dBA (décibels Acoustiques), mais là, je dois avouer mon incompétence.
    Patience, tu auras sans doute des experts plus qualifiés que moi pour te répondre
    PS : Jihervé, peut-être?
    Dernière modification par annjy ; 04/09/2007 à 20h40. Motif: JR
  11. Map of your head
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    12
    ok alors je rentre un peu plus dans les details puisque apparemment mes explications n'ont pas ete claires.
    le but de mon sujet de recherche est d'utiliser l'energie mecanique de la pression acoustique pour alimenter un appareil qui indique l'intensite de la source sonore (appareil appele communement decibelmetre ds la litterature anglaise, ms je dirai sonometre si cela est plus clair pour tout le monde...)
    pour cela j'ai recours a un materiau piezoceramique qui, grace a l'effet piezoelectrique, transforme l'energie mecanique en energie electrique. ces energies etant tres faibles, la tension obtenue sera tres faible (considerons 1mV pour le moment). seulement, pour alimenter le sonometre, je vais avoir besoin d'une tension de l'ordre de 3V a priori, et comme l'idee est de ne pas avoir recours a une source d'energie exterieur, la solution qui m'est apparue evidente etait de stocker le peu d'energie electrique fournie par le piezo dans un condensateur, lequel alimenterait directement le sonometre.
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 769
    Le réve, c'est beau, la réalité c'est triste ! Un sonomètre auto alimenté, c'est de l'utopie ......
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  13. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    Non cela se nomme une oreille
  14. Map of your head
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    12
    Je travaille dans un laboratoire de recherche tres pousse aux etats unis daudet78, le professeur responsable a ecrit beaucoup de livres et est vraiment reconnu dans le domaine des materiaux intelligents. Seulement ni lui ni moi ne sommes specialises dans le genie electrique, mais crois moi il sait ce qu'il me fait faire, il n'a plus rien a prouver. Merci de ne pas juger du projet sans savoir, je suis ici pour des reponses, pas pour des appreciations personnelles.
    Merci a ceux qui veulent bien essayer de m'aider
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 769
    Oui, mais pas la mienne ! après des dizaines d'années d'alcool, je plain le gars qui va bénéficier de mon don d'organe ....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Condensateur de décharge de puissance
    Par Plutonium239 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h48
  3. explosion d'un condensateur ...
    Par cma dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2006, 14h04
  4. [Condensateur] Puissance en Triphasé
    Par Math_Gokû dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 18h00
  5. calcul de la puissance d un condensateur
    Par le grinch dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 20h52
