  • Login:
+ Répondre à la discussion
Câblage optimal de leds
  1. Leen
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    92
    Salut tout le monde!
    Je viens de commander des leds blanches dont voici les caractéristiques :
    5 mm water clear white 17000mcd
    Forward Voltage (V) 3.0 - 3.2
    Maximum Current 20mA Continuous, 50mA peak for 10% Pulse Width
    En partant d'une alimentation de ce type
    12v 500ma
    Comment câbler ces leds pour en utiliser un maximum sur la même alim?
    A) 12v - R - Led - 0v
    .........OU..........
    B) 12v - R - Led - Led - Led - 0v
    Combien puis-je placer de séries ?
    Merci pour votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tony78
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    25
    Messages
    102
    Re : Câblage optimal de leds
    Salut à toi !
    Dans l'hypothèse où la tension nominale d'une led est 3V, et son courant nominal 20mA, je ferais mon montage comme ceci :
    12V --R-LED-LED-LED-- Masse
    ...avec autant de branches que possible (voir plus bas).
    On a une tension de 12V, soit : 12/3 = 4. Au cas où l'alim ne serait pas exactemement à 12V, on utilisera 3 LEDs + une résistance R par branche
    Tension aux bornes de R : 12 - (3*3) = 3V, sous 20mA. D'où R = U/I, R = 3/0.020 = 150 Ohms.
    Pour le nombre de branches, on divise le courant max que peut débiter l'alim, 500mA, pas la consommation d'une branche, 20mA.
    D'où : 500/20 = 25.
    Au final, 25 branches de 3 leds, soit 75 LEDs.
    En espérant ne pas avoir dit de bêtises...
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    je confirme pour une alimentation stabilisée
    mais j'ai déjà vu une alim de ce type fournir presque le double de la tension indiquée ...
  4. Leen
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    92
    je viens de tester l'alimentation.
    Elle sort 13.4v maximum sans charge
    Avec une charge, (ampouble 12v 5w) elle est à 11.8v
    Ca devrait être bon non?
    Edit: quelle puissance pour R ? 150ohms 1/4w c'est assez?
  5. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    çà devrait être bon
    P=UI=3x20m=60mW
    donc 250mW c'est assez
  6. Leen
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    92
    Merci dès que je reçois mes led, je tente ça
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Alimenter 100 leds pour un éclairage optimal
    Par Leen dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 21h00
  2. Système optimal pour passerelle ?
    Par drazz dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/09/2007, 19h12
  3. recherche logiciel optimal
    Par chwebij dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2007, 14h44
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par patrickl dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  5. Transport optimal
    Par lincoln dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2006, 10h38
