Confection antenne marconi
    pol1
    Bonjour à tous !!
    J'aimerais améliorer la réception d'un récepteur "ondes courtes".
    Sur le site suivant: (cliquer sur l'onglet "ANTENNE")
    http://membres.lycos.fr/worldbandradio/
    l'antenne type marconi (L inversé) peut facilement s'adapter à la configuration de mon "logis" !
    Lorsqu'il parle de la "descente", l'auteur indique que l'on peut réaliser cette descente avec du coaxe (50 à 75 ohms) en reliant l'ame du coaxe au fil rayonnant (+- 20 m pour mon cas) et la tresse à la borne "ground" du receiver (pour diminuer les parasites).
    Question 1: côté fil rayonnant où dois-je relier la tresse de mon coaxe ???
    Question 2: sur le schéma il semble qu'il repart ensuite de la borne ground du receiver vers le sol !!
    Merci de m'éclairer !!
    Pol1
    Amicalement
    Kepler T 250/1250 Dobson-EZ Finder II Baader Hypérion 21 - 13 et 8 mm. ON7ZC .
    Re : Confection antenne marconi
    Bonjour pol1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pol1 Voir le message
    ... Question 1: côté fil rayonnant où dois-je relier la tresse de mon coaxe ??? ...
    A rien
    L'utilisation du coax n'est à envisager que s'il y a trop de parasites.
    ... Question 2: sur le schéma il semble qu'il repart ensuite de la borne ground du receiver vers le sol !! ...
    Comme au dessus, à l'origine, c'est le poste qu'il faut mettre à la terre, pour refermer le circuit accordé.
    Si coax il y a, on reste branché à la terre tresse et borne de masse du récepteur.
  1. Confection de hotte de cheminée à petite inertie
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/01/2011, 07h07
  2. Confection d'une boîte électronique
    Par invitedde63df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h21
  3. marconi 2955
    Par invitef27a2a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 17h18
  4. Recherche manuel Fréquencemètre Marconi
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 20h04
  5. gresillement ampli pathe marconi
    Par invite110e7d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2004, 09h59
