quelles piles choisir
    Ludo5959
    J’ai un montage qui consomme 25 mA, ce montage doit être alimenté en 3V.
    Je cherche donc comment alimenter mon montage avec un maximum d'autonomie sachant que mon encombrement est très limité (60*35*20).
    Mes questions sont les suivantes :
    Quelles piles utiliser et combien d'heure d'autonomie vais-je avoir avec celles-ci ?
    invited280a227
    Re : quelles piles choisir
    L'idéal c'est de prendre une batterie de téléphone portable environs 700 mA.
    Ca vous fera a peu près 24 heures d'autonomie.
    Sinon, deux piles R06 en série au Lithium non rechargable qui font environ 3 A.
    f6bes
    Bjr Ludo...
    Est ce le volume DISPONIBLE pour les piles ??
    Si oui, deux LR6 qui seront largement à l'aise !
    Il exsite des capacités assez différentes pour ces piles.
    Cela s'échelonne entre 1500 mAH et 2500 mAH.(accus rechargeables pour les capacités élevées)
    Dans le plus mauvais des cas la durée 1500/25=60heures.
    Ne pas oublier que la tension va AUSSI baisser à l'utilisation.
    Donc les 60h sont théoriques.
    Ludo5959
    Merci pour vos reponses, je vais probablement partir sur des LR6 bien que 60h est largement en dessous de mes objectifs.
    sachant que mon montage vas etre placé dans un interupteur murale pour lampe, je ne vois pas comment faire autrement.
    si vous avez des idées je suis preneur.
  1. Quelles tuiles choisir ?
    Par invite078a5fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 70
    Dernier message: 12/08/2009, 08h31
  2. Quelles licence pro choisir?????
    Par inviteed63aef3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2007, 19h05
  3. Quelles LED choisir?
    Par invitea9ab29b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 07h26
  4. Quelles licences choisir après...
    Par invite6dfae292 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/07/2005, 11h35
  5. quelles prépa choisir?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/11/2004, 15h50
