frequence
frequence
    invite63ac8584
    frequence
    bonjour a tous
    là je plante lol , ou du moins j'ai un doute ,
    sur un groupe electrogène prévu pour les usa , la frequence de sotie est 60 hz , si je veux la redesvendre à 50 , cas d'un reseau classique chez nous , quelle solution?
    1° solution , diminuer vitesse de rotation mais la je connais pas coment est equipé le generateur en nombre de pôle
    2 covertisseur onduleur mais prix de revient exessif
    Autre idée?
    merci a tous
    Re : frequence
    Est ce bien nécessaire ?
    La plupart des équipements sont indifférents à la fréquence du réseau !
    Re : frequence
    Bonsoir creek1963 et tout le groupe
    Citation Envoyé par creek1963 Voir le message
    ... je connais pas comment est equipé le generateur en nombre de pôle ...
    Comme le dit à juste titre jiherve, cela n'a souvent pas d'importance. Cependant, si tu veux rester puriste, il faut réduire la vitesse du moteur, probablement thermique, pour l'amener aux 5/6 de ce qu'elle est actuellement. Inutile de se soucier du nombre de pôles.
    f6bes
    Re : frequence
    Bjr à tous,
    "..il faut réduire la vitesse du moteur.."
    Ce qui par la meme occasion va entrainer une DIMINUTION de tension.
    Donc Creeck , faut choisir Fréquence ou Tension !!Mais comme dit dans
    les posts précédents etc......
    invite63ac8584
    Re : frequence
    Bonjour merci à tous , pour les conseils , donc juste une precision , derriere j'ai un dexieme groupe de plus faible puissance , si à un moment je veux faire tourner les deux donc couplage , de là etait ma question.
    neanmoins merci de vos conseils
    Re : frequence
    Bonjour creek1963 et tout le groupe
    ... un dexieme groupe de plus faible puissance , si à un moment je veux faire tourner les deux donc couplage ...
    Qu'entends-tu par couplage?
    Songerais-tu les mettre en parallèle pour disposer de plus de puissance? Là, je crains le pire.
    chatelot16
    Re : frequence
    tu peux toujours essayer de mettre 2 groupe en parralele mais tant que tu n'auras pas mis les systeme de controle neccessaire tu risque de tout griller
    il faut au moins une ampoule entre les 2 tensions des deux groupes , il faut actionner a la main l'accelerateur d'un des moteur pour obtenir la meme frequence : l'ampoule clignote de plus en plus lentement quand les frequence sont proche : coupler le 2eme alternateur quand la lampe est eteinte
    ensuite il faut verifier que les alternateur sont stable en parralele , qu'il n'y en a pas un qui consomme la puissance de l'autre : il faut au moins deux vrais wattmetre pour indiquer la puissance des 2 groupes : cela permet de regler les regulateurs de vitesse des 2 groupes pour partager la puissance
    mais ca risque de ne pas marcher :il faudrais un alternateur avec exitation bobiné pour faire un systeme de regulation digne d'une centrale de l'edf ...
    et si tu ne veut pas rester en permanance devant tes instrument de mesure il faudra faire un systeme qui coupe tout si ca derraille
    mais precise de quel alternateur tu parle : les petit de 2 kw ne sont jamais prevu pour tourner en paralele par contre les gros sont fait pour ca
    f6bes
    Re : frequence
    Br Creeck,
    ".. j'ai un dexieme groupe de plus faible puissance , si à un moment je veux faire tourner les deux.."
    Jusque là ça pourrait aller .
    "..donc couplage. ."
    Là on commençe à sortir les points d'interrogation !
    Qui ENTRAINE quoi ??
    Couplage SEULEMENt mécanique ?
    Envisages tu de faire DEBITER les sorties TENSION sur un MEME circuit d'utilistaion ?
    Là les "avantages" sont INDIQUES dans les posts précédents !!!
  1. Fréquence...?????
    Par Tupac Shakur dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 20h50
  2. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 20h05
  3. fréquence 16 2/3
    Par invite353de269 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/05/2006, 18h06
  4. ordre et frequence
    Par invite5c7fcde3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 21h17
  5. Fréquence
    Par Sephi dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2005, 22h05
