bjr,J’aimerai bien savoir comment sa marche une horloge dans un microprocesseur et avoir un exemple si c’est possible
J'avoue ne pas avoir compris ta question, trop vague
Quand tu parles d'horloge, tu veux dire le quartz qui définit l'horloge et ses tops ?
Pour que le µC soit cadencé par une horloge a quartz, il te faut un quartz, et généralement ses deux condensateurs de pied à la masse.
Ou peut être veux-tu une cellule R-C ?
En tout cas, les schèmas nécessaires se trouvant dans les datasheets des microprocesseurs (controleurs ?) concérnés.
PS : c'est quel µC, et quelle est ton but ?
a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
23/09/2007 - 23h28
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Re : l horloge dans un microprocesseur
ca devient compliqué aujourd'hui.
L'horloge peut être externe: quartz, oscillateur, R-C
ou interne.
Mais la fréquence finale est de plus en plus souvent déterminée par une PLL (boucle à vérouillage de phase) ou une FLL (boucle à vérouillage de fréquence). L'avantage est de travailler au départ avec des fréquences faibles et, par synthèse, de monter la fréquence de bus. On peut ainsi gagner en conso et en compatibilité électromagnétique.
24/09/2007 - 00h01
zlolita
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
19
je veu parler du chronnograme de l instruction tout ce qui est en relation avec le cycle machine a chaque cou d'horloge qui ce qui se passe ja i un exp mais j ia pas compris exp: lda $10 qui veut dire charger l'accumulateur A per le contenu de l adresse $10
la repense est: t11 (pc):&8000 (l'adresse initial)
pc_ &A
T12 RI=lda &10
pc+2
T13 RA=$10
T14 $10_A
24/09/2007 - 08h29
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Il va falloir t'appliquer dans la rédaction de tes message car là, j'ai du mal à suivre ce que tu racontes.
Pour le chronogramme de l'instruction, c'est donné dans la doc. Dans ton cas, on dirait du motorola: un 6809, un 68hc11?
Essaie de trouver leur doc et cherche dans les caractéristiques électriques.
24/09/2007 - 08h40
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bjr zlo....
Une horloge ne VA délivrer QUE des "tops" cadencés à la vitesse de l'horloge.
Ensuite CE QUE FERA le microprocesseur DURANT ce temps ne dépend plus de l'horloge, mais de ce que le PROGRAMME prévoie de faire (l'instruction).
Et là, l'instruction peut etre de TOUTE sorte !!
Un lda $30 va prendre par exemple 3 cycles d'horloge: un pour lire le code opération, un pour l'opérande et un pour l'exécution de l'instruction, c'est à dire un cycle de lecture.
