Besoin d'aide
Besoin d'aide
    invited308680e
    Lightbulb Besoin d'aide
    Dans le cadre de mes travaux d'études j'aurais besoin de réaliser un montage électronique. Celui-ci doit être composé de diodes clignotants au rythme d'une musique ou d'un son émis.
    J'aurais besoin d'idées pour pouvoir réaliser le capteur convertissant un son en signal logique.
    Merci d'avance.
    invite553ae296
    Re : Besoin d'aide
    Cligottant comment ? , par rapport a la fréquence , a l'amplitude , aux deux .
    pourquoi logique ? , sur combien de bits ?
    un son émis , nécésite un micro , ou quelque chose qui en ferait office .
    pour tout autre signal , il faudrais plus d'expliquation , tension , fréquence .
    invite_P89
    Re : Besoin d'aide
    voit sur le net les gradateurs de lumiere c'est un piste
    a bientôt
    invite553ae296
    Re : Besoin d'aide
    Il veut un signal logique .
    invited308680e
    Re : Besoin d'aide
    Pour toutes la partie technique comme la tension ou la fréquence des siqnaux je ne sais pas encore étant donné que je ne suis qu'au début du projet.
    Mais pour que cela soit plus clair, mon objectif est de réaliser une sorte de jeux de lumière un peu à l'image de ceux qu'on peut trouver dans le commerce et qui clignotent en rythme avec la musique que l'on écoute.
    Pour l'instant j'imagine plûtot le montage avec des diodes qui s'allumeraient de différentes façons mais toujours en rythme avec des signaux sonores émis (musique ou bien simplement quelqu'un frappant dans ses mains).
    J'aurais éventuellement couplé le capteur de sons avec des bascules pour éviter d'avoir des diodes clignotantes toutes en même temps.
    Quant à savoir si le capteur doit réagir à la fréquence ou aux amplitudes je ne sais pas trop. A priori vu mon but je dirais aux fréquences.
    invite553ae296
    Re : Besoin d'aide
    Ce n'est pas tres claire comme définission .différentes façons , si je tape dans mes main au moin deux cas : soit fort soit moin fort ou entre les deux , soit selon un seuil minimum , (voir max) .
    ca c'est pour taper dans les main , il y a aussi la fréquence par exemple plus ou moin aigu ou plus ou moin grave .
    Allors pour éviter d'avoir les diodes qui clignotes toutes en même temps ..? .
    invited308680e
    Re : Besoin d'aide
    Après discussion avec nos professeurs et grâce à vos info nous avons quelque peu recadré le sujet.
    Il s'agit désormais de réaliser un applaudimètre.
    Concrètement à plusieurs diodes doivent s'allumer pour marquer l'intensité du signal sonore.
    Ainsi avec
    - Un signal à 40 dB une première diode s'allume.
    - le signal augmente en intensité
    - Une 2eme diode s'allume marquant disons 50 dB
    - Et ainsi de suite jusqu'à 90 dB seuil de tolérance de l'oreille humaine
    Nous cherchons donc quelques informations pour réaliser ce montage.
    Merci encore pour votre aide.
    p.s: j'espère que je suis plus clair
    invite553ae296
    Re : Besoin d'aide
    ET combien de diodes , 2 , une pour " minable " l'autre pour " génial " ? .
    ou trois pour : minable , pas asser , trop asser , .
    invite553ae296
    Re : Besoin d'aide
    Bon il ne veut a nouveau rien charger , j'avais un renseignement pour vous mais sur ce site ont peux charger quand ça veut bien , dommage pour vous
    invite897f3d13
    Re : Besoin d'aide
    Donc en résumé, tu aurais un montage du genre :
    40db 50db 60db 70db 80db 90db
    Tu ne fais plus que de t'occuper de l'intensité sonore (on ne parle plus de rythme).
    Il me semble que la première chose à trouver, c'est un moyen de mesurer l'intensité sonore. Ensuite il faudra gérer cette information.
    Qu'existe-t-il comme microphone ? Est-ce suffisant pour ton application?
    invitee86643f9
    Re : Besoin d'aide
    invite553ae296
    Re : Besoin d'aide
    J'ai voulu envoyer un pdf de ce circuit , mais encore une foix .. impossible il refuse sans raisons ?? .
    f6bes
    Re : Besoin d'aide
    Bsr maedup....
    Mais donne donc SON lien et dit ou il va falloir chercher le circuit sur le document.Ainsi Best.. fera la recherche lui meme.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invited308680e
    Re : Besoin d'aide
    Nouvelle précision qui pourrait être utile nous ne connaissons pas grand chose
    à l'électronique (nous sommmes au niveau prépa 2ème année) donc le montage que nous voulons réaliser doit être le plus simple possible.
    Notre but étant avant tout de comprendre notre réalisation .
    Merci à tous pour votre aide.
    invite_P89
    Re : Besoin d'aide
    LU
    Petite piste,simple un ampli avec micro,derriere plusieurs comparateurs qui allume une rampe de led en fonction du niveau BF
    invited308680e
    Re : Besoin d'aide
    Cela me parrait effectivement une bonne solution mais en quoi consisterai ces comparateurs... ?
    invite_P89
    Re : Besoin d'aide
    Citation Envoyé par Soadnemesis Voir le message
    A determiner les différents niveaux BF avec des LEDS
    invited308680e
    Re : Besoin d'aide
    D'accord mais comment en réaliser...
    Pour parler de façon un peu plus technique nous voudrions pour l'instant réaliser un capteur de niveaux accoustique...
    Que faut-il utiliser ?...
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  3. besoin d'aide !!!!
    Par invitedabc75b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 22h11
  4. Besoin d'aide! :)
    Par invite1e4d0b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h53
  5. Besoin d'aide...
    Par invite022f5492 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2007, 18h43
