mesures de courants et de tensions en même temps - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invite25de6b51
    Re : mesures de courants et de tensions en même temps
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Il va être + difficile de mesurer la résistance de sortie de l'ampli.
    En effet, un ampli d'une centaine de watts doit présenter une Ri de l'ordre de quelques milliohms.
    L'utilisation d'une résistance externe de cet ordre de grandeur doit déclencher les protections d'un ampli normalement constitué.
    Une possibilité est de charger l'ampli par une capacité de 1 µF, de l'exciter
    avec un signal carré et de mesurer le temps de montée du signal sur la capa.
    En plus, la sur-oscillation probable sur le signal de sortie permettra d'appréhender la valeur de l'inductance interne.
    Me trompe-je ?
    Salutations.
    Alain.
    mais c'est super interréssant comme idée effectivement. C avec la résistance de sortie vont constituer une constante de temps que l'on peut mesurer en charge et en décharge sur signaux carré! je retiens ton idée. par contre a chaque changement de signe du signal le courant peut etre important d'ou l'idée de mettre une petite capa. 1 µF ? je vais voir cela! merci!
    alayn91
    La nuit porte conseil.
    La méthode de mesure du temps de montée sur la capa n'est pas bonne.
    Sur un circuit actif, cela indique le résultat de la fréquence de coupure haute de l'ampli.
    Par contre, la méthode de la résistance semble fonctionner.
    Trouvé sur le site de Rod Elliot( une bible):
    http://sound.westhost.com/index2.html
    For this exercise, we shall assume the amp referred to in the introduction - 100W into 8 Ohms. An 8.2Ω 10W resistor will be fine for the basic test. The amplifier output voltage should be kept below 9V RMS at all times (9V and 8.2Ω is 9.8W - within the resistor's rating). Measure the resistor's actual value - do not use the stated value, as this could have an error of up to 10%. For the exercise, I will assume the resistor is exactly 8.2 Ohms.
    "Set a signal generator to the desired test frequency, and apply the signal to the amp input. Adjust the level until you have a convenient voltage below the 9V maximum. Measure the voltage carefully. Call this V1 (let's assume 5.00V)
    Now, connect the load resistor directly to the amp terminals, and measure the voltage again. Do this accurately and quickly - the resistor will get hot quite quickly if the voltage is anywhere near the 9V maximum. Call the loaded voltage V2. It should be less than V1. (Assume 4.88V).
    Now, you can calculate the amp's impedance (I will do this the long way, as it's far easier to remember) ...
    I = V2 / R = 4.88 / 8.2 = 0.595A
    The amplifier is most easily represented as a perfect voltage source having zero Ohms impedance, with a series impedance that we see as its actual output impedance. Knowing the voltage drop in the amp's internals (Vd) and current (I), we can calculate the output impedance (Zo) ...
    Vd = V1 - V2 = 5.00 - 4.88 = 0.12V
    Zo = Vd / I = 0.12 / 0.595 = 0.2Ω, or 200 milliohms"
    J'espère que cela pourra fonctionner dans votre cas.
    salutations.
    Alain.
  1. Deux IUT en meme temps
    Par invite5d803e10 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/06/2007, 10h51
  2. mesures de tensions sur alimentation ATX
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h09
  3. L2 SV et BTS GPN en même temps?
    Par invite26679e3b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/04/2007, 12h47
  4. Prépa et Mias en meme temps ?
    Par invitec4f8a2db dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/12/2004, 19h57
