PIC branchements au programmateur JDM
    invite65cd1052
    Je suis nouveau sur le forum et sur la programmation des pic.
    Je viens d'acquérir un PIC 16f677 et j'ai crée un petit programme.
    Je souhaite utiliser le programmateur JDM fait maison mais je me heurte a quelques problèmes :
    Sur le site qui propose le montage, je ne sais pas quel pin relier avec quel fils.
    Par rapport aux branchements du 16f84 presenté, je pense à ce schéma de branchement, mais je n'ai aucune certitude alors j'aimerais savoir se que vous en pensez .
    16f84 16f677
    MCLR MCLR
    VSS VSS
    VDD VDD
    OSC1 OSC1
    I/Os de gauche I/Os de gauche
    I/Os de droite I/Os de droite
    Ensuite, je n'ai pas de résistance de 10 k et 1.5 k, alors j'utilise des résistances en série. Es ce que des valeur ohmiques qui diffèrent légèrement poseraient problème ?
    Pour IC-Prog, le pic16f677 n'est pas disponible, puis-je utiliser le pic16f676
    Gérard
    Re : PIC branchements au programmateur JDM
    Je ne voudrais pas te décevoir, mais les programmateurs sans alim externe ne fonctionnent pas bien.
    invite65cd1052
    ok, mais je ne sais pas quel programmateur (a monter moi meme ) choisir pour ce circuit et avec quel alim (5 v ? ).
    Tu n'aurais pas une idée ?
    invite65cd1052
    up
    Bon alors, j'ai réaliser un montage JDm sur une platine d'essai.
    IC-Prog est installé, mais le problème c'est qu'il n'y a pas le pic16f677 dans les choix de "device". Le datasheet regroupait 16f631/677/685/687/689/690 est aucun n'est disponible, que dois-je faire ?
    Gérard
    Citation Envoyé par neod Voir le message
    up
    Mettre à jour IC-Prog peut être une solution.
    invite65cd1052
    Je viens de telecharger icprog à partir de leur site mais il n'y a pas de composants en plus dans la liste. Es-ce qu'il est normal qu'il me manque de nombreux pic ?
    Puis-je utiliser un logiciel alternatif ( lequel ? ) ?
    Sinon, puis-je choisir un autre pic dans la liste pour programmer mon pic16f677 ?
    Merci pour vos reponses
    Gérard
    Désolé, je n'ai plus d'idée.
    Il ne te reste que
    freepicbasic
    connexions
    Modifier le harware du support afin de connecter les pins aux bons endroits.
    Winpp V 1.24
    Essayez avec mon prog; (cette dernière version)
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...INPP_V1_24.zip
    Le manuel
    jeter un oeuil sur les explications
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...nPP/manuel.htm
    pcb105 = JDM
    la différence
    il y a un bit dans les bits de config qui est inutilisé dans le pic16F876 et donc innacessible sur le check box, de plus c'est différents
    préparation
    programmer les bits par soft dans le fichier source
    Il doivent apparaitre sur le hex.
    Sur mon prog;
    Ne pas utiliser les checkboxs bits de config
    utiliser le mode Pic16F876 et pour les bits de config qui sont différents les insérer dans le fichier .hex
    Et configurer les options en selectionnant "ecrire les bits du fichiers" et "verification" laissez sur port.dll
    Dernière modification par freepicbasic ; 28/09/2007 à 23h04.
    A+, pat
    invite65cd1052
    Salut Pat et merci pour ton aide
    Votre programme m'a l'air très aboutit d'après le manuel, mais le lien du fichier compressé n'est plus valide. Orange vous a supprimer votre fichier je pense.
    Pourriez-vous l'héberger chez un autre hébergeur comme Mégaupload ou zShare ?
    Sinon, envoyer le moi directement sur mon compte email.
    invite65cd1052
    Non, excuser moi, je n'ai rien dit, votre programme est disponible, c'est moi qui est fait une mauvaise manipulation.
    Je suis en train de l'essayer.
    freepicbasic
    désolé une erreur d'url
    prendre cette version l'option était boggué sur v1.23
    A+, pat
    invite65cd1052
    Alors, je fais un petit point sur la situation :
    J'ai installé votre programme et après quelques galères, j'arrive à lire et à écrire des bits SUR le port série.
    Par contre, lorsque je branche mon programmateur, et que je n'arrive pas à lire les donnnées du PIC. ( le programme lit 0000 0000 0000 etc... )
    Je pourtant selectionné le pic 16f876.
    Je pense que e problème vient de la configuration du logiciel par rapport à mon montage JDM.
    Aussi je vous envoie le schéma de branchement que j'ai effectué. Il s'applique bien entendue au PIC16F677.
    Les resistances que j'utilisent varient legèrement. ( 2 Kom pour la 1.5 Kom et 11, 2 Kom pour la 10 Kom )
    Qu'en pnsez vous ?
    freepicbasic
    Pour vérifier si le câblage est correct utilisé la fonction Test.
    sélectionner le bon port COM; COM1 ou COM2 ( pas d'autre désolé...)
    Activer et désactiver les 3 signaux en controlant si l'action se fait correctement
    sur MCLR,RB7,RB6
    vérifier les tensions 5V et 13V.
    Attention certain câble sont "Null Modem" et inverse les signaux "RX,TX" "DSR,DTR" "RTS,CTS".
    Je vois que sur le schéma JDM on utilise TX(2) et sur le schéma ci dessus on utilise RX(3)...
    Chez moi j'ai
    Mclr sur pin 3
    data out sur pin 4
    data in sur pin 7
    clock sur pin 8
    A+, pat
    invite65cd1052
    Bonjour, excuser moi du retard, j'ai eu quelques soucis informatiques.
    Bref, j'ai effectué les tests que vous citiez et voici ce que je trouve :
    pin_rien_tous_ MClr_ clock_data out
    3 || -10 || +10 || +10 || -10 || -10
    4 || -10 || +10 || -10 || +10 || -10
    7 || -10 || +10 || -10 || -10 || +10
    Je n'ai pas tester le data in car je ne sais pas vraiment comment connecter faire ( alim de + 5v avec + sur pin 8 et - sur pin 5 ???? ).
    Enfin, je pense que mes signaux s'organisent ainsi :
    MCLR sur pin 3
    clock sur pin 4
    data out sur pin 7
    data in sur pin 8
    J'aimerai savoir si ces tensions ( arrondies a 10, valeur réelle 10.3v) sont convenables pour programmer mon PIC.
    es ce que mon montage avec les resistances et diodes zener et toujours valable ?
    invite65cd1052
    UP quelqu'un peut m'aider ??
    J'ai refait les branchements avec :
    pin 3 sur MCLR
    pin 4 sur RB7 (clock)
    pin 7 sur RB7 ( data out )
    pin 8 sur RB6 (data in)
    Ca ne marche toujours pas, je lit le pic et cela me donne " 0000 0000 0000 ..."
    Dans un autre cas cela me donne " 3FFF 3FFF 3FFF ..."
    Sachant que le PIC neuf quel est le meilleur résulat : 3fff ou 0000 ??
    Avec le multimetre, je remarque que les pattes vdd et vss ont une tension de 5 volts, es-ce suffisant ??
    Aidez moi s'il vous plait, je sens que je suis proche du but
  1. programmateur JDM
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/03/2011, 00h35
  2. Adapter un programmateur JDM pour portable
    Par invite1b38f1ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 17h55
  3. PB avec Programmateur JDM de microtronique
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h40
  4. PB programmateur JDM
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h18
  5. Tester un programmateur JDM avec une eeprom 24C16
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 09h21
