Question de sécurité : la terre
    Toufinet
    Voilà, je vais réaliser une petite alimentation 230/24V.
    Au final, le dispositif alimentera un système près ou dans l'eau d'un aquarium.
    Je voulais donc savoir quelles sont les précautions à prendre au niveau de la sécurité.
    Surtout au niveau de la terre. Je ne sais absolument pas quoi ni où relier à la terre.
    Concrètement, le 230V d'EDF va sur un transformateur torique 230/2x12V 260VA, puis je redresse et tout et tout. Dois-je relier la "masse" du 24V à la terre ?
    Pourquoi ?
    En général, il me semble que tous les appareils électro-ménagers relient leur carcasse à la terre. Es-ce que je dois faire de même ?
    invite5f3b1bf9
    Re : Question de sécurité : la terre
    Si ton alim est en metal (ou autre materiel conducteur) relie ca carcasse a la terre si non pas la peine le transformateur fait office d'isolation entre la terre du reseau et ton circuit interne.
    A noter que ton circuit 24V n'est pas dangereux
    Cependant ne te precipite pas et attend une confirmation car je ne suis pas un expert en securité.
    invite5f3b1bf9
    a noter que le transformateur fait separation uniquement si c'est un transformateur galvanique ! (autotransfo non)
    gcortex
    en TBT, toujours relier la masse à la terre
    ce qui empèche le risque d'avoir une tension dangereuse sur le circuit TBT
    f6bes
    Bsr Toufinet....
    La terre est un moyen de prévention.
    Rien ne dit que les fils du primaire ne seront JAMAIS en contact avec une quelconque partie conductrice de ton montage un jour ou l'autre.
    Ca n'arrive pas tout les jours, certes.
    Donc TOUT ce qui est conducteur dans ton montage est relié à la terre , et cela fera sauter le disjoncteur entre un "éventuel" contact d'un fil primaire et
    ton montage.
    ici tout un laïus sur ce sujet !
    http://www.aquagora.fr/spip.php?article348
    invite9b64b3e5
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Salut. Je ne comprends pas très bien " le rique d'avoir une tension dangereuse sur le circuit TBT " ... Tu parles d'un défaut d'isolement ?
    La mise à la terre du transformateur est " simplement " un changement de régime de neutre . D'un schéma TT, on passe a un schéma TN. C'est a dire qu'en cas de défaut d'isolement, celui-ci se transforme en court-circuit .
    Attention cependant de relier la " bonne borne " a la terre ... Cela évite des mises en fonctionnement aléatoires des appareils ...
    chatelot16
    pour la securitédes homme on met tout se qui pourais risquer d'etre en accidentelement sous tension a la terre comme cela en cas d'accident ca fait sauter le disjoncteur
    mais les poissons sont encore plus sensible a l'electricité que nous : voir peche electrique avec une batterie 12v
    la terre n'est pas forcement a 0V exactement : donc tout ce qui trempe dans un aquarium doit etre completement isolé : si les piece intermedaire entre le 220 et l'aquarium sont a la terre ca ne fait pas de mal ca assurera la securité des homme en cas de defaut
    gcortex
    défaut d'isolement, électricité statique etc
    Toufinet
    Donc concrètement, je dois relier à la terre :
    1° le neutre du 230V
    2° la masse de mon 24V
    3° la carcasse en allu de mon système
    4° la carcasse en allu de mon aquarium
    Es-ce que c'est correcte ? Car je vous avoue que n'ayant jamais eu de cours là dessus, je suis un peu perdu ^^
    f6bes
    Bjr TOUFINET,
    NON surtout pas.
    Le NEUTRE ne se relie pas à la TERRE chez l'ABONNE !! JAMAIS
    2° ,3°, 4° : Oui !
    chatelot16
    neutre et terre c'est edf qui l'a fait chez lui : si tu le fait aussi le differentiel va sauter
    masse du 24v oui si le 24 v n'est pas en contact avec l'eau : si il y a un risque de contact d'un point du circuit avec l'eau il faut que ton circuit 24 v soit completement isolé
    met a la terre les pieces intermediaire entre le 24 v et le 220 : boitier , toles du transfo
  1. Question terre foudre (pylone), terre EDF
    Par nono64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 13h22
  2. une petite question sur la rotation de la terre
    Par invitea03fa308 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/06/2007, 00h00
  3. question sécurité tél portable help !
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2007, 13h54
  4. Question sur la mise a la terre !
    Par inviteb23b1446 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2006, 16h28
  5. question sécurité
    Par bidon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 10h20
