emetteur ultrasons
emetteur ultrasons
Vue hybride
    mamono666
    emetteur ultrasons
    je voulais savoir s'il était possible de fabriquer soit même un emetteur à ultrasons allant à des fréquences de l'ordre du MHz ou plus??
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    Toufinet
    Re : emetteur ultrasons
    non
    Déjà réaliser soit-même un émetteur ultrason de puis de 20kHz, c'est quasi impossible ( ou alors faut être un sacré bon bricoleur ), mais alors un émetteur ultrason de l'ordre du MHz, tu peux oublier tout de suite
    mamono666
    ok, merci.
    Et est ce que cela s'achete . Disons à moindre coût? auriez vous des liens ?
    Par exemple pour des fréquences de 2 à 3 MHz.
    Toufinet
    Je crois pas que ça existe ...
    Après, je ne suis pas un expert en ultrasons, peut-être que d'autres ont une réponse.
    Ceci dit, à mon avis, tu peux oublier le "à moindre coût"
    Bonjour mamono666 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    ... un emetteur à ultrasons allant à des fréquences de l'ordre du MHz ou plus?? ...
    Peut-on encore parler d'ultrasons à de telles fréquences?
    Je pense que tu devrais nous dire ce que tu "entends" faire avec un tel émetteur, histoire de voir si c'est la bonne piste.
    mamono666
    bonsoir,
    oui c'est vrai que cela devient assez grand comme fréquence. Mais à la base, je voulais essayer de faire moi même un diffuseur de brume ou peut etre que l'on dit aussi vaporisateur (mais je ne suis pas sur)
    ... ou peut etre que l'on dit aussi vaporisateur ...
    Ou peut-être brumisateur ...
    As-tu demandé à google, en associant brumisateur et ultrason?
    mamono666
    non je n'avais pas essayé avec brumisateur....mais on dirait que ca donne plus de résultat.
    j'ai donc trouvé ca
    http://forums.futura-sciences.com/thread27783.html
    merci pour vos réponses.
    Ce n'est qu'un problème de transducteur!
    A quelle fréquence croyez vous que les échographies soient faites ?
    au plus simple :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chographie
    mamono666
    Mais justement ces transducteurs...est ce qu'ils existent avec une resonance à 2.4MHz par exemple??
    invite0324077b
    mamono666
    merci,
    oui, c'est le seul que j'avais trouvé aussi, mais il resonne à 1.65MHz.
    est ce que cela existe à plus de 2MHz?? car je ne trouve pas...
    invite5637435c
    comme l'a dit Jihervé, les ultrasons ne se cantonnent pas aux basses fréquences.
    Par contre selon ton application le choix de cette fréquence sera très importante pour obtenir de bons résultats.
    Plus la fréquence est basse plus la pénétration est importante, par contre la résolution est faible et inversement.
    Quelle est au juste ton application, de l'échographie vraiment?
    mamono666
    non, ca serait le brumisateur ou diffuseur de brume.
    Si je prend par exemple un transducteur ayant pour résonance 1.65MHz.
    Si je lui impose une tension de fréquence 2.4MHz. Va-t-il osciller tout de même à 2.4MHz???
    invitedfc52f0a
    Bonjour mamono666& all,
    Oui il va tout de même osciller car s'est imposé mais avec une très médiocre efficacité. Si le transducteur est taillé pour 1.65 MHz, il faut le faire osciller à cette fréquence. C'est comme pour une antenne, si elle est taillée pour 7 MHz il faut lui envoyer du 7 MHz pour que le rayonnement soit efficace.
    Si mes souvenirs sons exactes, c'est autour de 2 MHz que l'eau pure se brumise le plus efficacement et que la taille des gouttelettes et la plus fines (de l'ordre du µm).
    invite5637435c
    Ah oui c'est vrai.
    Le piézo donnera son meilleur rendement à cette fréquence de résonance, au delà et en deçà le rendement sera très médiocre, la puissance transmise quasi nulle.
    En pratique, on asservi cette fréquence afin d'être toujours calé sur la résonance, la température pouvant faire dévier quelques peu les caractéristiques du piézo.
    Edit: grillé par F4DXU.
    invitedfc52f0a
    Hééééé voui
    mamono666
    ok, merci,
    donc il faut que je trouve un piézo qui résone vers les 2Mhz....
    Mais ou est ce que je peux trouver ca??? j'ai regarder sur le net, mais j'ai pas vraiment de résultat
    invite553ae296
    pour les ultrasons les chauve souris , a la tête de l'état .
    mamono666
    je ne comprend pas vraiment????
    Bsr,
    lis tous les messages de maedupuis, (cliquer sur son nom, puis suivre les instructions) et tu comprendras.......
    Annjy
    invite43918a89
    Pour
    Produire ce genre de fréquence accoustique pas 3626 façons le piezo.
    Si c'est pour des amplis de fusion nucléaire par concentration de préssion acoustique et micro cavité.
    mieux vaux dans ce cas ioniser l'eau si c'est possible et faire une sorte
    de moteur ionic atlternatif.
    Ce principe existe pour l' audio ultrason. Des manbrane d'air ionisé sont déplacés par champs électroque.
    Rendement merdique biensûr, mais une pression accoustique très superrieur à un piézo.
    le phénomène de fusion à froid s'appel "Sonoluminescence et fusion nucléaire" c'est très vieux début du sciècle
    Il y as aussi un acticle sur le site
    invitea3c675f3
    À ce que j’en sais, les résonateurs céramiques utilisés en radio sont des petits piézo. Le plus courant est à 455kHz, mais en en trouve jusqu’à 11.7M et 21.4MHz, deux autres standards d’IF.Ils sont encapsulés donc ne peuvent servir de transducteur, mais ça existe.
    Sinon à proprement parler, un cristal de quartz vibre mécaniquement et, sorti de son boîtier peut servir de transducteur Tx ou Rx, même s’il n’est pas fait pour ça.
    En ce qui concerne les H.P. céramiques utilisées en grande quantité dans les téléphones cellulaires, je ne pense pas qu’il puissent aller si loin, particulièrement parce que ce sont électriquement des condensateurs, comme ils sont conçus pour avoir un capa ‘manipulable’ entre 200Hz et 20000Hz, arrivé à 2,4MHz, ça fait petit-petit comme impédance, mais sa risque de marcher encore.
    mamono666
    ok merci pour vos réponses.
  1. Réalisation d'un système emetteur/recepteur marin à ultrasons
    Par invite39a759c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 18h59
  2. Emetteur et recepteur ultrasons
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 13h03
  3. Utiliser un émetteur et un récepteur à ultrasons
    Par invite8bba3470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h07
  4. Ultrasons
    Par invitecf770c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2006, 19h23
  5. Emetteur ultrasons 40kHz
    Par invite16afe6dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 22h08
