Transformateur de courant ou les acheter
    zovi22
    Je suis à la recheche de plusieurs transformateurs courant, ou encore mieux de core de Rogowski.
    - transformateurs courant : Du genre http://www.taehwatrans.com/english/pro_01_02.htm
    - core de Rogowski : http://fr.wikipedia.org/wiki/Enroulement_de_Rogowski
    Le but etant de faire un montage de mesure de l'intensité avec une isolation galvanique.
    Avez-vous des addresses ?
    Merci,
    Dominique
    Codi19
    Re : Transformateur de courant ou les acheter
    dans tous les cas ce genre de système
    ne te donne qu'un aperçu de la variation de courant dans le conducteur.
    en plus ce système possède une limite de bande passante étant donné la structure en solénoide.
    Il te faudra dans tout les cas tenir compte du rapport de transformation
    dKi/dt -> Kdi/dt.
    Ce qui la est normalement donné par le constructeur et ensuite de la bande passante des impultions à mesurés (hystérésis).
    En faite un simple cable juxtaposé sufit suivie d'un ampli suffit.
    Et pour te débaraser du buit environant, plusieur enroulement ou une self de choc le tout avec blindage autour.
    (En gros un sytème couplé).
    En suite tu induit le fils contucteur et tu mesure la tension fournie par ta self de choc et c'est linéaire décroissant avec la fréquence (R + Jlw).
    chatelot16
    les transformateur de courant neuf sont souvent trop cher comme tout ce qui est du materiel de mesure professionnel : je me contente de transformateur 220 v modifié : le primaire 220v sert de sortie et le secondaire est remplacé par un ou plusieurs tours du courant a mesurer
    les transfo torique sont bien pratique aussi : on peut utiliser le primaire ou le secondaire comme sortie suivant la sensibilité souhaité
    et au moins c'est du materiel courant pas cher : seul inconvienient : a moins de faire les bobinage sois meme on obtient des rapport de transformation un peu batard et non des chiffres rond
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Transformateur à courant continu
    Par manu_erwin dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/06/2010, 01h46
  3. [Divers] Transformateur de courant 220V / 12V
    Par inviteea995751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 19h54
  4. je dois acheter un transformateur
    Par invite592f54b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 16h05
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2006, 11h22
