Ventilateurs ordi
Ventilateurs ordi
    invitef7467fe1
    Ventilateurs ordi
    Bonjour, j'aimerai savoir s'il existe un logiciel ou une technique pour controler la vitesse des ventilateurs d'un ordinateur, comme un variateur d'intensité virtuel merci.
    gcortex
    Re : Ventilateurs ordi
    Mon frangin a mis un boitier dans un emplacement de lecteur DVD qui gère les ventillos
    L'alarme sonnait continuellement:
    il a du remplacer une thermistance propre à un ventillo par une résistance de 2K2
    pour eviter le conflit entre 2 régulations
    invite423bc747
    Tu peux utiliser speed fan depuis le bureau mais il faut que les ventilos soit reliés sur ta carte mère, ou alors depuis le bios tu dois pouvoir modifier la vitesse.
    Si les ventilos sont branchés sur molex, je te conseille de mettre un potar (potentiomètre) que tu laissera dans ton boitier ou que tu peux faire dépasser pour t'amuser à règler la vitesse sans avoir à ouvrir.
    OblivionV
    Salut
    Le mieux pour gérer les vitesses des ventilos c'est avec un rhéobus monté dans un rack de 5.25" (rack de lecteur CD/DVD).
    Il y en a qui sont très bien fait : thermorégulation, alarme pour vitesse trop faible ou temperature exessive.
    Après il y a les soft comme Speedfan cité par Alfy.
    Il faut savoir s'en servir et techniquement même si c'est un très bon soft il y a des inconvénients : régulation "virtuelle", obligation d'avoir les ventilo connectés à la carte mère.
    Un exemple d'un très bon rhéobus : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_A...__6214_fr.html
    Voilà @+
    My Web house on Skyblog on the Oblivion's profile.
    invite423bc747
    L'inconvénient majeur de speedfan c'est qu'il doit être lancé au démarage de windows pour règlre la vitesse des ventilos aux valeurs mises, sinon ils tourneront à la vitesse programmée dans le bios.
    Sinon je pensait plus au rhéobus, mais il faut payer ^^(je suis pingre) il me semble qu'avec des potentiomètre pour faire varier la tension qui arrive aux ventilos sa pourait marcher non ? Histoire que l'on me corrige si je me trompe
  1. Les ventilateurs de PC
    Par invite0c43ebec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2007, 10h00
  2. Dimensions de ventilateurs
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2007, 16h26
  3. relever la vitesse de rotation des ventilateurs
    Par invited064bf1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2007, 21h20
  4. ventilateurs qui gresillent
    Par totolesniper dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 19h20
  5. Branchement de 2 ventilateurs de boîtier
    Par invitefde9264c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2003, 11h53
