Branchement de 2 ventilateurs de boîtier
    invitefde9264c
    Salut à tous,
    Je viens d'acheter 2 ventilateurs Evercool pour ventiler ma tour, mais je ne sais pas trop comment les raccorder. Je m'explique:
    Les fiches sont correctes mais j'ai 2 emplacements possibles sur ma carte mère (MS-6199VA). Le manuel de ma carte mère m'indique : PSFAN (Power supply fan) et SYSFAN (System (Chassis) Fan).
    Est-ce que je dois brancher un ventilateur sur chaque emplacement , ou bien les 2 sur le même (et lequel dans ce cas)?
    (Je dispose d'un adaptateur pour brancher les 2 ventilateurs sur le même emplacement.)
    Si vous pouviez m'expliquer à qui sert chaque emplacement j'y verrai plus clair.
    Merci d'avance.
    @ +. Faipassa
    invitefde9264c
    C'est encore moi...
    Petite précision, les caractéristiques de chaque ventilateur :
    Sous 12V :
    * A 2000rpm, courant consommé : 0.09A
    * A 2500rpm, courant consommé : 0.13A
    * A 3000rpm, courant consommé : 0.15A
    Je précise les caractéristiques au cas où 2 ventilos consomment trop pour le même emplacement.
    Merci. @ +.
    Faipassa
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Bon deja, sur la carte mere je conseil toujours d'eviter de brancher trop de chose car c'est deja arriver que ca crame la carte car trop de jus qui passait dedans.
    Bref sinon si tu a une prise qui va bien il ne faut brancher qu'un ventilo dessus et un seul.
    Je te dirai plus de brancher tes ventilos sur les molex (les grosses prises blanche de disque dur
    Les ventilos se branche en // et pas en serie :P
    Vala!!!
    Dagda
    invitefde9264c
    Salut!
    Merci Dagda, mais g déjà 2 disques dur, 1 lecteur CD et un graveur... La seule fiche alim que g de libre, c celle du lecteur de disquette B!!!!
    Tu me conseille de brancher un seul ventilo par fiche, mais je dois utiliser les 2 que j'ai (SYSFAN et PSFAN) ou bien je peux récupérer l'alim sur cette fiche du lecteur de disquette B?
    Car c pas trop intéressant de brancher un ventilo sur la carte mère, et l'autre sur une autre alim. Tu vois?
    Encore merci.
    @ +. Faipassa
    invite1c383cd3
    RE
    Ben perso j'ai des adaptateur de prise ventilos a molex donc ca me va.
    Sinon recupere le 12V entre le jaune et le noir du lecteur B
    Ou alors branche les sur la carte mere (les deux sur deux prises differentes).
    Dagda
    invitefde9264c
    RE
    Ok, je vais faire comme ça.
    Merci. @ +.
    Faipassa
  1. Ventilateurs ordi
    Par invitef7467fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 20h42
  2. Les ventilateurs de PC
    Par invite0c43ebec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2007, 10h00
  3. Dimensions de ventilateurs
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2007, 16h26
  4. TPE sur les ventilateurs eléctriques
    Par invite4f8d138e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2007, 19h38
  5. ventilateurs qui gresillent
    Par totolesniper dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 19h20
